дополнительная стойка в существующей ферме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > дополнительная стойка в существующей ферме
Непрочитано 11.02.2009, 15:19 #1
Laki
Здравствуйте!
Ситуация такая - в существующую ферму (находящуюся внутри здания и воспринимающую нагрузки от перекрытия) необходимо ввести дополнительную стойку для крепления новых ферм, для чего в верхний пояс этой фермы требуется установка фасонки. Верхний пояс фермы в этом месте подвержен сжатию с изгибом. Разгрузить ферму возможности нет. Можно ли проводить сварочные работы в таком случае? Можно ли при этом ссылаться на пособие по проектированию усиления стальных конструкций (п.4.11-4.12) где ограничивается предельный уровень начального нагружения...
Просто есть мнения что под нагрузкой варить нельзя... а если нет другой возможности?
Прилагаю небольшую схемку для наглядности
Вот еще...
Элементы сварных конструкций, испытывающие растяжение, сжатие или изгиб,
могут быть усилены увеличением сечений путем приварки новых дополнительных
деталей. Несущая способность элемента при этом возрастает с увеличением
его сечения или жесткости. Однако нагрев элемента в процессе сварки может
снижать его несущую способность. Степень снижения зависит от режима
сварки, толщины и ширины элемента, направления сварки. Для продольных швов
снижение прочности не превышает 15%, для поперечных может достигать 40 %.
Поэтому наложение швов поперек элемента при его усилении под нагрузкой
категорически запрещается.
В связи с некоторой потерей прочности элементов при сварке, а также
перераспределением напряжений как по сечению элемента, так и между
элементами усиление под нагрузкой производят при напряжениях, не
превышающих 0,8 Rу ,где Rу — расчетное сопротивление для стали, из которой
изготовлен элемент.
Могу ли я этим аргументировать вмешательство в существующую ферму?
DWG 2000
1.dwg (81.9 Кб, 278 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.02.2009 в 01:58.
Непрочитано 11.02.2009, 18:26
Шандор
инженер
Львов
Возникает вопрос: а не надо ли усиливать существующую ферму ? Ведь по-идее меняется схема приложения нагрузок...
А вообще-то возникла идея. Усилить пояса, чтобы выполнялись условия 0.8Ry (хотя я бы взял 0.5), и тогда вваривать стойку
Шандор вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 01:59
Laki, не занимайся топик-апом: вредно для темы.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 10:57
Laki
А усиление пояса проводить без сварки?
Laki вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 12:58
Шандор
инженер
Львов
Почему бы и нет. В зазор между уголками поясов вставить полосу, зафикировать на болты. А потом и проварить можно
Шандор вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 14:06
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Без разгрузки фермы я бы не рискнул ни за какие коврижки. Что у Вас лежит на перекрытии, неужел нельзя это временно оттащить на соседний пролет?
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 14:57
Шандор
инженер
Львов
Я о разгрузке тоже думал. Можно и не оттаскивать ничего - дополнительную опору временно подвети - и всего делов-то
Шандор вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 15:28
Laki
C перекрытий можно все убрать, и заретить доступ на время производства работ (для исключения временной нагрузки), тогда бетта0=0.5 (по пособию). Если отнести конструкции к III группе (т.к. динамика от оборудования будет восприниматься только после завершения всех работ), то вроде как все проходит
Laki вне форума
