согласования на установку твёрдотопливных котолов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > согласования на установку твёрдотопливных котолов
Непрочитано 09.11.2009, 10:06 #1
Jоhnny
М.О.
На предприятии имеются гаражи (боксы) предназначенные для стоянки и ремонта автотранспорта. Преполагается отключение их от существующей системы отопления и установкой твёрдотопливных котлов. Нужно ли где-нибудь согласовывать установку этих котлов. Если да то с кем и самое главное где это можно почитать?
Непрочитано 09.11.2009, 10:55
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Из рекламы.
...Другое преимущество твердотопливных котлов — отсутствие необходимости согласования с муниципальной газовой службой...
...Вместе с тем в отличие от газовых котлов, твердотопливные котлы не нуждаются в согласовании, как правило, с различными службами и организациями затраты на которые, могут превышать саму цену данного оборудования. Так же обслуживание газового котла требует вызова специалиста, который сопровождается, безусловно, затратой денежных средств. Со стороны пожарной безопасности, котлы, использующие твердое топливо имеют значительное превосходство над всеми остальными видами, так как процесс горения угля, не настолько опасен по сравнению с газом или жидким топливом....
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 11:16
Vlad®
розмысл
Иркутск
Если да то с кем ....?
Думаю с экологами прежде всего, и, если ситуация не менялась, то с ГОСГОРТЕХНАДЗОРом.
Почитать можно ПБ 10-574-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов."
Последний раз редактировалось Vlad®, 09.11.2009 в 11:24.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 12:28
Jоhnny
М.О.
Спасибо, меня если честно больше интересовало не потребуется ли согласование с пожарниками при устройстве дымохода.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 15:09
Jоhnny
М.О.
Vlad® А твердотопливные и паровые котлы это одно и тоже?
Jоhnny вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 17:34
Vlad®
розмысл
Иркутск
По виду топлива котлы могут быть газовыми, электрическими, жидкотопливными и твердотопливными. Все они предназначены греть теплоноситель, в качестве которого выступает по большей части вода. А уже вода может быть нагрета до пара.
Так что твердотопливный котел может быть паровым
Vlad® вне форума
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
Согласования Perezz!! Прочее. Архитектура и строительство 2 07.09.2003 08:50
