как выбрать трос для подвески кабеля, из расчета нагрузки на него
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > как выбрать трос для подвески кабеля, из расчета нагрузки на него
Непрочитано 19.11.2009, 07:06 #1
astra_anya
Подскажите пожалуйста!
У меня трос, на нем весит кабель. я просчитала единичную нагрузку от внешних факторов и от собственного веса. Единичная нагрузка в Н/м. Возможно я и зря ее считала, потому что разрываное усилие (из характеристик троса) в Н. подскажите как расчитать какое усилие действует на трос и на сколько оно должно быть меньше разрываного усилия.
может есть какие ГОСТы и СНиПы?
Спасибо большое зарание
Непрочитано 21.11.2009, 16:50
kp+
идущий по граблям
если это возможно, лучше использовать кабель с встроенным тросом - там уже все расчитано до нас.
kp+ вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 20:19
igolka
Инженер-конструктор
Севастополь
Отправить сообщение для igolka с помощью Skype™
Я думаю нет такого госта в котором бы говорилось о коэф. запаса непосредственно для кабелей.
Обычно коэф. запаса относительно разрывной нагрузки назначается самим разработчиком. Он принимается порядка 1,5-3 в зависимости от ответственности конструкции.
igolka вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 20:50
hiddenevi1
Инженерные сети
Расчет тросов с кабелем аналогичен расчету проводов и грозозазищитных тросов. Сие есть в «Справочнике по проектированию электросетей и электрооборудования», под редакцией Ю.Г. Барыбина, Л.Е. Федорова, М.Г. Зименкова, А.Г. Смирнова. Москва энергоатомиздат, 1991 год. Смотрим формулу 1.91
hiddenevi1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 07:01
astra_anya
hiddenevi1, я эти нагрузки посчитала, но как их теперь соотнести с паспортными данными троса. у меня получается, что мах единичная нагрузка =894 даН/м, а данные троса: это разрывное усилие в Н. По вашей ссылке расчитываются расчетные напряжения в Н/м2 (Па), как же их перевести в Н???? м2 - это сечение троса??
astra_anya вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 09:29
hiddenevi1
Инженерные сети
Умножить на сечение троса
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Что лучше выбрать для расчета конструкций. Sett Конструкции зданий и сооружений 15 29.10.2004 18:09
