площадь пересечения выпуклых фигур
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > площадь пересечения выпуклых фигур
Непрочитано 20.12.2009, 18:39 #1
fausto
Нужен макрос на VBA для расчета площади пересечения выпуклых фигур - то есть выбирается 1 фигура, потом вторая и считается площадь пересечения. С использованием регионов или без них не важно.
Непрочитано 20.12.2009, 23:42
Дима_
Продуман
Питер
add-region, boolean acIntersection, area - вот в кратце и весь макрос - оформи сам если не знаешь как - опиши что нужно.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 00:29
fausto
После нажатия кнопки на форме, кликом выделяются 2 фигуры и в случае их пересечения выводится площадь в textbox на форме.
fausto вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 12:10
Дима_
Продуман
Питер
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun spaceinit (); подготовка для работы с vla пространством
(setq	acadObject (vlax-get-acad-object)
	acadDocument (vlax-get-property acadObject 'ActiveDocument)
	mSpace (vlax-get-property acadDocument 'Modelspace)
);end of setq
);end of spaceinit
(defun makeregion (objlst / sf) ; создает области из объектов списка objlist
(setq objlst (toename objlst))
(setq sf (vl-catch-all-apply
'(lambda (sf)
(setq sf (vlax-make-safearray vlax-vbobject (cons 0 (1- (length objlst)))))
(vlax-safearray-fill sf (mapcar 'vlax-ename->vla-object objlst))
(mapcar 'vlax-vla-object->ename (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-addregion mspace sf))))
);end of lambda
(list sf)
));end of catch&setq
(if (= (type sf) 'list) sf nil)
);end of makeregion
(defun tovla (obj); рекурсивно в vla
(if obj
(if (= (type obj) 'ename) (vlax-ename->vla-object obj)
(if (= (type obj) 'list) (mapcar 'tovla obj)
obj
)));end of if *3
);end of tovla
(defun toename (obj); рекурсивно в Ename
(if obj
(if (= (type obj) 'vla-object) (vlax-vla-object->ename obj)
(if (= (type obj) 'list) (mapcar 'toename obj)
obj
)));end of if *3
);end of toename
(defun cod (cd obj) ; возращает код cd примитива obj.
(setq obj (toename obj))
(if (and obj (= (type obj) 'ename))
(cdr (assoc cd (entget obj)))
));end of cod
(defun getobjarea (obj)
(if (= (cod 0 obj) "REGION")
(vla-copy (tovla obj))
(tovla (car (makeregion (list obj))))
);end of if
);end of getobjarea
(spaceinit)
;***** сама программа
(defun c:intersectarea ( / obj1 obj2 *error*)
(defun *error* (msg)
(mapcar '(lambda (obj) (if obj (vla-delete obj))) (list obj1 obj2))
);end of *error*
(while (not obj1) (setq obj1 (getobjarea (car (entsel)))))
(while (not obj2) (setq obj2 (getobjarea (car (entsel)))))
(vla-boolean obj1 acintersection obj2)
(sssetfirst nil (ssadd (toename obj1)))
(alert (strcat "Площадь пересечения " (rtos (vla-get-area obj1))))
(vla-delete obj1)
(princ)
);end of intersectarea
запускать INTERSECTAREA
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 14:23
fausto
Это LISP, а требуется именно VBA (
fausto вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 15:36
Дима_
Продуман
Питер
...могу только предложить переписать самому
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 19:10
fausto
Спс за макрос, при попытке сделать в VBA столкнулся с вопросом:
Можно ли сделать регион из 1 объекта, делаю:
' выбираю мышью фигуру
ThisDrawing.Utility.GetEntity ObjOne, AnyPnt, "Выберите объект 1"
' делаю регион
regg1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(ObjOne)
выдает ошибку и требует массив для преобразования в область
fausto вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 20:37
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от fausto Посмотреть сообщение
' делаю регион
Смотри Help там все есть
[Выделить все]
Option Explicit
Sub GetRegionArea()
Dim pfs As AcadSelectionSet
Dim ftype(1) As Integer
Dim fdata(1) As Variant
Dim dxfCode, dxfValue
ftype(0) = 0: ftype(1) = 70
fdata(0) = "LWPOLYLINE": fdata(1) = 1
dxfCode = ftype: dxfValue = fdata
On Error GoTo Err_Control
Set pfs = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
pfs.Clear
ThisDrawing.Utility.Prompt vbLf & "Select 2 polygons only"
pfs.SelectOnScreen dxfCode, dxfValue
If pfs.Count <> 2 Then
MsgBox "Selected: " & pfs.Count & " objects" & vbCr & _
"Must be 2 polygons selected only!"
Exit Sub
End If
Dim objs1(0) As AcadEntity
Dim objs2(0) As AcadEntity
Set objs1(0) = pfs.Item(0)
Set objs2(0) = pfs.Item(1)
' Create the 2 regions
Dim regobj1 As Variant
Dim regobj2 As Variant
On Error Resume Next
regobj1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(objs1)
Dim reg1 As AcadRegion
Set reg1 = regobj1(0)
regobj2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(objs2)
Dim reg2 As AcadRegion
Set reg2 = regobj2(0)
' perform intersection operation
reg1.Boolean acIntersection, reg2
MsgBox "Area of intersection is: " & Round(reg1.Area, 3) & " drawing units"
Dim resp As VbMsgBoxResult
resp = MsgBox("Do you want to delete intersection region?", vbYesNo, "Answer this question")
If resp = vbYes Then
'delete region if you need
reg1.Delete
End If
Err_Control:
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox Err.Description
End If
End Sub
~'J'~
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 10:34
Дима_
Продуман
Питер
ну так создай массив из 1-го елемента (см. лисповский вариант - makeregion).
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 18:59
fausto
Работает, а какой смысл в выражении
pfs.SelectOnScreen dxfCode, dxfValue ?
если можно просто
pfs.SelectOnScreen ,
причем в 1 варианте не выделяются эллипсы, окружности, пололинии, а во 2 выделяется всё
fausto вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 19:26
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
если можно просто
Ну брат, тебе надо срочно в Help
Это самые азы...
~'J'~
Общая площадь здания SPECHKA Архитектура 58 13.01.2021 00:00
Площадь застройки здания Wera222 Архитектура 49 29.11.2018 11:05
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
Определить площадь множества фигур Net AutoCAD 1 11.10.2005 09:32
