| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Вентиляция машино-мест в теплой автостоянке
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
ВСН 01-89 "ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ"
4.8. В помещениях хранения подвижного состава, включая рампы, удаление воздуха, следует предусматривать из верхней и нижней зон помещения поровну; подача приточного воздуха в помещение должна, как правило, осуществляться сосредоточенно вдоль проездов. Воздуховоды для удаления воздуха из нижней зоны этажа допускается располагать в колесоотбойных устройствах (тротуарах). |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Общеобменная вытяжка из нижней зоны (50% от общего объема) с каждого машиноместа не делается. Она называется "зональной". Приемные устройства лучше располагать поближе к местам выхлопа, сзади, вдоль стены или в колесоотбоях.
От каждого места делается местная вытяжная вентиляция - специальные шланговые отсосы, надеваемые на выхлопную трубу. Но это не в помещениях для хранения, а там где предусматривается длительная работа двигателя. Местные отсосы могут быть и в помещениях для хранения, но если это специально предусмотрено технологией. |
Вентиляция подземной автопарковки считаем по Пособию 15.91 к СНиП 2.04.05-91*"Противодымная защита при пожаре и вентиляция подземных стоянок легковых автомобилей", Раздел 3. Вентиляция. п.3.3. Удаление воздуха из помещения стоянки следует производить из верхней и нижней зон при равных расходах.Удаление воздуха из нижней зоны следует предусматривать из колесоотбойных устройств или из решеток встроенных в тротуары.Удачи
