Большепролётные конструкции (железобетон)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Большепролётные конструкции (железобетон)
Непрочитано 10.02.2010, 21:45 #1
FOXXX
Добрый вечер всем!
В институте дали задание для диплома расчитать и законструировать двухпролётное 3-х этажное здание. Покрытие - стальная ферма, остальной каркас - ЖБ. Всё бы ничего, вроде и с фермой покрытия разобрался, да и с колоннами всё ясно, но как быть с железобетонными балками - пролёт 24 м.
Никогда ранее не сталкивался с большепролётными ЖБК. Прошу Вас, более опытных коллег, подсказать какие конструктивные решения принять, какую литературу почитать применительно моего случая, да и вообще поделится опытом проектирования большепролётных балок ЖБ.
Выкладываю txt файл расчётной схемы для ПК ЛИРА.
Тип файла: rar Предварительный 3.rar (1.7 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: pdf 1 Лист.PDF (346.5 Кб, 572 просмотров)
Последний раз редактировалось FOXXX, 10.02.2010 в 23:57.
Непрочитано 11.02.2010, 00:09
1 | #2
MasterZim
Ну если дали именно такое задание тогда небольшой совет:
Те балки, что у тебя нарисованы пролетом 24 метра я бы советовал превратить в ТТ-образные преднапряженные плиты перекрытий, опирающиеся на балки в коротком направлении. Строили такие здания в Германии, правда пролетами не 2х24 а 2х15 метров, ну будет у тебя высота ребер плиты не 75см а например 120см, и не сборняк а монолит, так как 24 метра не транспортабельны и трудности с монтажем из за веса. Так что вариант преднапряженного монолита. Полка плиты может быть достаточно тонкой (например 100 мм), если ребра плиты поставить почаще (например не более 1500мм)
Шаг рам какой?
С высотой этажа еще разберись, так как высота ребер плит большая, да еще вентиляцию пустить надо, так что высота дома видимо подрастет. И колонны хиловаты. Жесткость рамы в поперечнике будет маловата.(проверь горизонтальные перемещения)
Последний раз редактировалось MasterZim, 11.02.2010 в 00:18.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 13:56
FOXXX
Понимаю сложность изготовления подобной монолитной ЖБ балки. Но мне уже жёстко заданы высоты этажа (архитектура проработана), нужно принять решение в сложившихся рамках. Если, как вариант, использовать вместо ЖБ балок перекрытия гофро-балки с шарнирым креплением к ЖБ колоннам. Для подобных нагрузок они применяются? Или есть другие варианты?
Колонны ЖБ 600 х 600. Предельная высота балок - 1600.
(Подскажите литературу по большепролётным ЖБ конструкциям)
Последний раз редактировалось FOXXX, 11.02.2010 в 14:02.
FOXXX вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 17:19
1 | #4
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Без преднапряжения, лучше не быть совсем... с 24 х метровыми железобетонными балками - так как, она сама себя... еле - еле...душа в теле...
Ну например Н В Канчели "Строительные пространственные конструкции"... хотя там не про балки...
Ну все равно интересно...
Про балки можно почитать у Барашикова А Я "расчет ЖБК Курсовое и Дипломное проектирование"
p.s. Главный герой из фильма "Апокалипсис", говаривал посматривая на небо: "Не надо дождя"
Он наверное бы сказал: "Не надо монолитной, 24-х метровой балки"
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 18:07
FOXXX
Поправит ли ситуацию установка промежуточных стоек ЖБ, уменьшив тем самым пролёт балок до 12м? Если да, то нужно ли в таком случае преднапряжение арматуры?
FOXXX вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 18:59
A III
Конечно поправит высота балки снизится, как минимум в 1,5 раза, а насчет преднапряжения, с точки зрения жесткости и трещиностойкости конструкции и рациональной работы материалов (бетон и арматура) длинной более 9м лучше делать преднапряженными...
хотя без преднапряжения конечно же интересней...
P.s.
Ведь Равшану все едино... что с преднапряжением, что без него...
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 23:01
MasterZim
Сообщение от FOXXX Посмотреть сообщение
Если это можно, то только так и надо делать, преднапряжение надо будет делать все равно. Только тут все гораздо проще, есть типовые серии 12-ти метровых плит, порыскай в поиске на предмет ТТ образных плит (в гугле забей "ТТ плиты" без кавычек.)
Кстати и ферму преврати в две 24-х метровые, дотянув среднюю стойку до ферм.
ЗЫ: кстати пролеты 24 метра для ж.б перекрытия никак не обоснуешь, конструкция совершенно не рациональная. Первый же вопрос на защите о сравнении вариантов и тебе нечего сказать
Последний раз редактировалось MasterZim, 11.02.2010 в 23:13.
Непрочитано 18.02.2010, 09:37
крокодил
24 метровые жб балки или плиты да ещё без преднапряжения - это совсем смешно, бетон не подходит для таких больших пролетов, только металл, так что замени на сталь или уменьш пролёт.
крокодил вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 17:12
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Без предварительного напряжения, сделать балку тебе не удасться...
А если и удасться - то какой она будет высоты? 1/10 пролета? возможны сложности с бетонированием...
Напрашивается пренапряженная балочка, аля серия 1.420... по краям шарнир, в центре здания сопрягается верхней арматурой.
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 19:33
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Тьфу ты! Читал, читал, только потом увидел что диплом...Как-то мимо проскальзывало...
У вас там ферма мощная как на 24м, к ней и вешайтесь. 4 по 6 получите.
S_konstr вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 19:14
BABER
Армирую "безбалочное перекрытие" c шагом колонн 12х9м и диву даюсь как наш гл.констр. на такое решается. Попробуй в лире прикинуть безбалочное перекрытие толщиной 250 мм с капителями 500мм и балками высотой 750мм может получиться в принцепе.
BABER вне форума
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
2. Железобетонные конструкции Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 2 26.04.2008 03:10
Большепролётные стальные конструкции. 13forever Металлические конструкции 2 01.12.2006 18:36
