Порекомендуйте саморасширяющую смесь ? Нужно колонну распереть.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Порекомендуйте саморасширяющую смесь ? Нужно колонну распереть.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 16:25 Порекомендуйте саморасширяющую смесь ? Нужно колонну распереть.
drill_man
Чтоб 2% расширения давала.
drill_man вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 00:18
Kryaker
инженер
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
Добавь в цемент примерно 1/6 -1/7 часть гипса.
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 06:49
drill_man
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Да нет, мне сертификат надо будет представлять. Где я его возьму ?
Дело в том, что мне надо в подвале сделать колонну и в стык между колонной и ригельной балкой уложить под давлением расширяющуюся смесь.
Вот, мучаюсь... Пытаюсь придумать...
Непрочитано 18.02.2010, 07:39
Работнег
Конструктор
А обязательно смесь? Если это реконструкция, то можно распереть металлическими клиньями. Чертеж бы глянуть, а там уже и ответ сам собой нарисуется
Работнег вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 08:05
Шишков В.С.
Есть расширяющийся цемент. Есть даже невзрывчатая расширяющая смесь http://www.sigb.ru/
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2010, 12:42
drill_man
Сообщение от Работнег Посмотреть сообщение
Чертеж - простой. Колонна - не доливается до ригельной балки на 6-10 см. мПосле этого, в стык между колонной и ригельной балкой в металличскую опалубку нагнетается смесь расширяющаяся.
Мне нужно найти смесь с расширением не менее 1,5 %.
Я нашел смесь, которая на 1 % расширяется. Это смесь "SikaGrout 311/314/318". для слоя заливки в 6-10 см подходит "SikaGrout 314".
Таже есть "Опирок 1000/3".
http://ru-rus.maxit-cms.com/media/10...012v.indd1.pdf
Производитель Maxit, он же Ветонит. Но в описании этого Оптирока написано, что она "расширяется на 1%-2%".
А мне надо, чтоб не менее чем на 1,5 %.
Тип файла: pdf PDS_SikaGrout-311,_314,_318_ru0208.pdf (101.2 Кб, 191 просмотров)
Непрочитано 20.02.2010, 12:54
Залить водой и заморозить
до 9% получается!
Непрочитано 21.02.2010, 09:21
DEM
YngIngKllr
drill_man
Вообще то правильно сказали, клиньями распирайте, так всегда делают.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 06:55
drill_man
drill_man
Спасибо за совет. Но мне принципиально надо не просто зафиксировать отметку верха колонны, мне нужно отметку верха колонны приподнять - другими словами приподнять ригельную балку, которая будет давить на колонну. Предполагается, что если я смесь расширяющуюся залью в стык между колонной и балкой, причем залью в металлическую опалубку, то расширение смеси приподнимет балку....
Но идея с клиньями - интересна. Не Подскажите как это делается ? Может чертежик, эскизик, картиночку какую-нибудь скините ?
Заранее спасибо.
Выдержит ли балка 30ш1 пролет в 5м? Нужно убрать 1 колонну. contacter Конструкции зданий и сооружений 12 17.02.2009 19:09
