Клиновой трехкулачковый патрон
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Клиновой трехкулачковый патрон
Непрочитано 15.03.2010, 11:24 #1
forester
Добрый день.
Помогите разобраться в конструкции клинового токарного патрона (см.рис.) а имеено - как происходит передача движения от клиновой втулки к насадным кулачкам (какая конструкция эксцентрика 2, тяги 4 и как они взаимодействуют)?
Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 15.03.2010, 12:18
Сообщение от forester Посмотреть сообщение
...Помогите разобраться в конструкции клинового токарного патрона (см.рис.) а имеено - как происходит передача движения от клиновой втулки к насадным кулачкам...
соединение Т-образый паз - Т-образный выступ идущие под углом к оси вращения патрона в плоскости этой оси.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 12:47
forester
С этим я разобрался, но как от основного кулачка движение передается через эксцентрик и тягу на насадной кулачок - понять не могу...
П.С. T-Yoke спасибо за оперативный ответ! )
forester вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 16:31
...как от основного кулачка движение передается через эксцентрик и тягу на насадной кулачок - понять не могу...
Да по моему НИКАК Они неподвижны относительно друг друга.
Штифт-эксцентрик поз 2 является регулировочным, и процессе работы неподвижен относительно кулачов поз.1 и поз.3
Задача насадных кулачков иметь зажимную контактную поверхность близкую к форме заготовки, чтобы площадь прилегания была максимальна, а коробление заготовки минимально.
А основной кулачок это базовая деталь патрона задающее точное совместное перемещение кулачкам, по этому делаются очень с высокой точностью и хорошей закалкой. И под каждую заготовку размер менять не могут по определению.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 17:03
forester
T-Yoke, не хочу показаться занудой, я вам благодарен за ответы, но для меня остался непонятым последний штрих - как тогда насадной кулачок крепится на основном (я понимаю что через тягу 4, но какова её конструкция)?
forester вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 14:52
да ладно, по делу же разговор, а не просто треплемся
Может так видней будет?
Эксцентрик поз 2 из вашего поста №1 это просто зажим, который фиксирует сменный кулачок в нужном положении, при регулировке его положения вдоль оси вращения патрона.
Сам эксентрик находится в пазу тяги поз.4 и при повороте на угол заклинивает тягу и фиксирует её и сменный кулачок.
Тяга (конструктивно это просто прямоугольный палец с пазом типа шпоночного)поз.4 в свою очередь перемещается в пазу основного кулачка поз.1 при регулировке.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.03.2010 в 15:08.
