Перемещение объекта по определенной траектории
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Перемещение объекта по определенной траектории
Непрочитано 19.03.2010, 16:09 #1
Vl-r
Уважаемые!
Раздела для дилетантов не нашел, по этому сюда.
Подскажите дилетанту, как правильно решить сл. задачу.
(есно не решение, а пинок в нужном направлении)
Есть некий "ящик" у него должна открываться "крышка" с направляющими, по некой траектории.
Необходимо вычертить эту траекторию и в дальнейшем выфрезеровать (в основании).
И вообще, той ли про-гой пытаюсь пользоваться.
Спасибо.
(два раза случайно, думал тема не упала)
Я еще до того почитал это:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35802
и это:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...ORO#post379746
Я имел в виду : "подвигать" объект за какую нибудь "ручку", что бы он был вписан,
в оси X и Y постоянно и перемещение ограничивалось бы этими осями.
Если что не так, извиняйте.
DWG 2007
Подъем крышки.dwg (73.3 Кб, 452 просмотров)
Последний раз редактировалось Vl-r, 19.03.2010 в 22:12.
Непрочитано 20.03.2010, 14:50
sbi
SPB
Даю направление ТММ, плоские механизмы с вращательными и поступательными парами, двухползунный механизм. Траектория движения средней точки шатуна - окружность, остальных эллипсы. Использовался в эллипсографе - приборе для вычерчивания эллипсов.
DWG 2007
Подъем крышки1.dwg (82.1 Кб, 470 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2010, 17:07
Vl-r
Спасибо.
Здорово,но пока сделал все слоями и "плясками с бубном".
Буду пробовать как по правильному, ибо с Автокадом только
недельку как разбираюсь.
Еще раз спасибо за "пинок" в нужном направлении.
Vl-r вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 21:34
sbi
SPB
В построении траектории по точкам лучше всего использовать сплайн (_spline)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 09:11
Можно еще покопаться в справочнике Артоболевского по стандартным кинематическим механизмам преобразующим одно движение в другое
Механизмы в современной технике
том 1-3
Том 4-7
Непрочитано 23.03.2010, 15:05
Serge Krasnikov
Vl-r, я так понимаю тебе то что на видео надА, теоретически это рассматривает насколько я помню теоретическая механика, кажись из раздела плоскопарралельное движение.
Ролик сам сделан в МДТ
ЗЫЖ. Кстати, Артоболевский тебе не поможет
Тип файла: zip Krishka.zip (203.8 Кб, 68 просмотров)
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 18:06
Vl-r
Спасибо огромное.
У меня не настолько сложная и прицензионная задача.
Просто изначально (сам занимаюсь ремонтом Авто, электрика, диагностика) возникла задача, несколько переделать некий автомобиль: панель между сидений (ящик) и торпедо.
В связи с этим потребовалось, для того, что бы все это сделать, надобно
изначально это начертить. Следовательно пришлось разбиратся с Автокадом, ибо не реально кого то просить если задача не до конца сформулирована.
А по "ящику", из него должен выезжать монитор и бар, открыватся ящик (ну для разной мелочевки) и хотелось бы что бы по определенной траектории, что бы крышка как бы не до "потолка", а съезжала вниз (более эргономично).
А в итоге еще хочется на досуге все это изобразить в какой нить проге,
чтобы все эти выдвижения анимировать. В общем то в основном ради интереса и общего развития.
"Механизмы в современной технике " качну, ознакомлюсь.
К стати, а кто такой "МДТ"
Еще раз всем спасибо. (очень по доброму у Вас тут все)
Vl-r вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 18:18
Serge Krasnikov
Сообщение от Vl-r Посмотреть сообщение
Механикал Деск Тор, но солид ворксе мультики говорят удобней делать
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
перемещение объекта evg76 AutoCAD 4 05.06.2009 16:16
Как на законных основаниях избежать проведения экспертизы качества объекта строительства по уникальной технологии? Yaroslava Разное 7 01.02.2009 18:42
