Создание PDF файл размерности (А2х4, А1х2, А3х3)
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Создание PDF файл размерности (А2х4, А1х2, А3х3)
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 18:27 Создание PDF файл размерности (А2х4, А1х2, А3х3)
sturman
Инженер
Киев
Добрый день.
Просьба не бить ногами, поиском пользовался найти ответ на свой вопрос не смог.
Вопрос заключается в следующем.
Одна подрядная компания выдает чертежи в DWG формате но в довольно больших размерах листа (штампа): А2х4, А1х2, А3х3.
Мне необходимо эти чертежи перегнать в PDF формат. Но в свойствах моих виртуальных принтеров (из два: PDF Complete и Foxit Phantom Printer) есть лишь следующие размерности: А1, А2, А3, А4 и т.д. (и другие есть но не те что я перечислил выше)
Если я в принтере выбираю размер листа А2 и потом пытаюсь натянуть его на А2х4 то у меня получается PDF файл с размытыми шрифтами + если в лини был указан большой вес то она становится очень... очень толстой...
Подскажите как с этим бороться?
Может другой PDF принтер поставить?
Пример:
[IMG]http://s61.***********/i172/1004/93/36d602dee9f9.jpg[/IMG]
sturman вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 20:11
А что, пользовательские форматы листа в принтерах уже отменили?
Непрочитано 09.04.2010, 21:12
1 | #3
Енженёр
подготовка производства
Киров
У меня стоит dopdf 7.1 - не нарадуюсь.
Енженёр вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 21:44
BM60
Где-то
Сообщение от sturman Посмотреть сообщение
Прости коллега, но с третьего раза втрезвом уме и твердой памяти, я понял о чем речь. Не надо так говорить в дальнейшем.
Штамп - это основная надпись и от размеров листа никак не зависит.
Размерность и размер листа - суть разные вещи.
К ответам 2 и 3 добавить стратегического нечего.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 22:04
VVapan4ik
В Adobe Acrobat 9 Pro таких проблем тоже нет. pdf принтер там по умолчанию ставится.
Непрочитано 09.04.2010, 22:36
Müller
Если за деньги и не дорого (60 евро), то...
Müller вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 22:54
forMA
Сообщение от Енженёр Посмотреть сообщение
Да, хороша программа. Поставил. Настраивается гораздо легче , чем Adobe Acrobat. Спасибо за наводку.
forMA вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 22:56
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
В России программа дороже 300 рублей (8 евро) - это дорого.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2010, 14:02
1 | #9
sturman
Инженер
Киев
Солидворкер, спасибо за "наводку" буду учить мат. часть дальше.
Енженёр, спасибо сейчас буду ставить и тестировать (с Вашего приложенного скриншота у меня сложилось впечатление что это именно то что мне нужно).
BM60, замечание принимается.
Спустя 2 часа
Как оказалось практически во всех моих принтерах присутствует возможность указать размер листа вручную (но doPDF все же порадовал своей простотой и функционалом). Найденные ответы инициировали возникновение новых которые довольно слабо раскрыты в теме:
Настройка пользовательских размеров листов в pc3-файле
В частности очень интересует ответ на вопрос который автор выше упомянутого топика задет всезнающему ALL-у:
Я хочу, чтобы при настройке layout, после того, как пользователь выберет из списка плоттер, в раскрывающемся списке форматов он видел только те форматы, которые предварительно мною созданы и сохранены в pc3-файле этого плоттера.
Может кто-то может бросить в меня линк где можно об этом почитать?
Спустя 4 часа
Получилось у меня создать pc3 принтер и указать там все свои нестандартные размеры...
По быстрому сваял небольшую инструкцию как я все это делал...
Линк на архив с инструкцией.
Последний раз редактировалось sturman, 10.04.2010 в 20:37.
sturman вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 09:37
1 | #10
Moris
PDFcreator хорош.
[IMG]http://img339.**********.us/img339/9113/62126062.png[/IMG]
Moris вне форума
Помогите перевести файл DWG в формат JPG или PDF Эльвира2007 AutoCAD 115 24.06.2013 17:24
Как конвертировать файл пр. Мономах-Плита в WORD или PDF pazpazpaz Мономах 2 19.08.2009 12:09
Вставил изображение в PDF файл, меняю исходное изображение - в PDF нет изменений. Как "прилинковать"? _Phantom_ Прочее. Программное обеспечение 3 13.08.2009 06:28
как пребразовать файл картинку типа pdf в графическй файл dwg& stas50 AutoCAD 6 05.05.2009 13:53
