Вопросы по теоретической механике, сопромату, строймеху
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Вопросы по теоретической механике, сопромату, строймеху
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 14:21 Вопросы по теоретической механике, сопромату, строймеху
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Доброго дня!
В данный момент нет литературы под рукой.
Прошу проверить правильность определения равнодействующей силы.
Тип файла: pdf Схема.pdf (8.3 Кб, 248 просмотров)
Stitch вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 17:21
Meknotek
Рязань
У меня 875 получилось...
Meknotek вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 18:29
LSN
Если речь идёт об определении величины равнодействующей, то - 4,191617...т.
Если о правильности определения расстояния до силы, то чему равна сама сила?
LSN вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 22:54
TK
Сообщение от LSN Посмотреть сообщение
С силой как раз все просто - она равна 4. Иначе никакая она не равнодействующая.
А насчет плеча согласен с Meknotek:
(2x500+1x1000+1x1500)/4=875
Последний раз редактировалось TK, 19.05.2010 в 23:00.
TK вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 09:10
Meknotek
Рязань
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Еще для проверки, без использования моментов:
Складываем среднюю и правую силы (по 1т), получается N=2т точно посередине между ними, т.е. на расстоянии (500 + 500/2) = 750мм от первой силы, аналогично складываем 2 силы по 2т, равнодействующая 4т посередине между ними, т.е. на расстоянии 750/2=375мм от крайней левой силы и соответственно 875мм от левой опоры.
Meknotek вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 09:23
LSN
TK, согласен, ступил.
LSN вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2010, 11:05
Stitch
Саратов
Спасибо,Meknotek, TK.
Я пошел более трудным путем: нашел реакции опор, затем нашел расстояние на котором должна располагаться сила в 4 тонны. Но где-то ошибся, сейчас проверил и у меня тоже получилось 875.
Stitch вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 15:58
Тимон
Проектировщик
Доброго всем время суток. Стыдно признаться, но что-то я немного туплю.
Проверти, пожалуйста определение максимального момента на данной схеме. У меня получается 1750 кг*м
Тип файла: pdf Схема балки.pdf (3.7 Кб, 108 просмотров)
Тимон вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 16:31
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Сообщение от Тимон Посмотреть сообщение
Правильно
sasha_ вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 10:42
Тимон
Проектировщик
Помогите пожалуйста с выбором расчетной схемы. Можно ли так рассчитывать эту балку. (Балка лежащая на одиночной стойке с подкосами, на которую приходят косоуры лестницы)
DWG 2004
Схема.dwg (48.5 Кб, 602 просмотров)
Тимон вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 11:49
Evgeny31
Думаю вот так правильнее, хотя не уверен...
DWG 2000
Схема (балка).dwg (89.4 Кб, 599 просмотров)
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 15:18
Mauriat
макулатурю
Не понимаю
Узел должен быть в равновесии
По пост процессам Rx Rz соответствуют приложенной нагрузке (по нормали около 30 кН, по касательной около 0, а не 0 за счет собственного веса), а вот по эпюре... ни по нормальному ни по касательному направлению 0 не получается с Rx и Rz. Почему?
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Последний раз редактировалось Mauriat, 02.11.2015 в 22:43.
Mauriat вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 23:22
Meknotek
Рязань
Пересчитывать с учетом углов и прочего не буду, это похоже на какую-то ферму, возможно в данном узле приложена сосредоточенная нагрузка? Ее учитывали? (порядка 30-35 ед.изм. по направлению стойки)
Последний раз редактировалось Meknotek, 09.05.2011 в 23:33.
Meknotek вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 10:23
Mauriat
макулатурю
ну да, 30 кН по нормали, но сумма N на нормаль(по направлению стойки где N=-7.35) дает 13 кН а не 30 или я считать разучилась?
Благодарю за внимание, вроде все сойтись должно (не я же считала, а программа), а запнулась и все тут
Mauriat вне форума
