построение плиты с капителями в Мономахе 4.5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > построение плиты с капителями в Мономахе 4.5
Непрочитано 01.07.2010, 14:25 #1
коган
Как в компановке в Мономахе 4.5 задать капители? Можно ли вырезать отверстие в плите под капитель?
Непрочитано 02.07.2010, 17:49
Наполеон(торт)
можно. Вот выдержка из справки
Пользователь моделирует капители набором плит различной толщины и произвольной конфигурации. В характеристиках этажа пользователь указывает взаимное расположение плит этажа по высоте:
****—**выравнивание по верхним граням;
****—**выравнивание по нижним граням;
****—**выравнивание по серединным поверхностям.
В расчетной схеме для МКЭ расчета автоматически формируется вертикальные абсолютно жесткие вставки, моделирующие взаимное расположение плит по высоте. Сделаны изменения и в предварительном расчете – нагрузки собираются со всех плит вместе, а не с каждой по отдельности, как в предыдущих версиях. Перед экспортом в программу ПЛИТА необходимо объединить плиту с ее капителями в одну группу, чтобы они экспортировались в программу ПЛИТА как единое целое.
МОНОМАХ 4.5 (Компоновка) Copyright ©2003-2010 ЛИРА софт. Все права защищены.
Наполеон(торт) вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 14:55 построение плиты с капителями в Мономахе 4 5
Vuncackound
Беларусь
Беларусь
В 4.2 не посчитает без крайних. Там в предварительном расчете нагрузки собираются с каждой плиты по отдельности, т.е. в этой схеме основная плита не имеет опор для предв. расчета. Кроме того даже если и пройти через предв. расчет, то будут проблемы с экспортом в модуль Плита - в 4.2 нельзя было объединить в 1 группу плиты, одна из которых находится внутри отверстия другой.
Карочи, ставь 4.5 и не мучайся со старьем
Vuncackound вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 21:34
Наполеон(торт)
Vuncackound, на фига это ты скопировал мой пост в эту тему - в чем связь? Здесь человек спрашивал про 4.5, а не про 4.2
Непрочитано 12.01.2011, 21:46
Сообщение от Наполеон(торт) Посмотреть сообщение
Мне тоже не совсем понятно.
Непрочитано 12.01.2011, 21:55
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Сообщение от коган Посмотреть сообщение
Надо.
sasha_ вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Выбор расчетной схемы плиты msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 27.06.2010 13:36
Как выполнить расчет фундаментной плиты в Мономахе 4.2 с учетом карстового провала 2,7м sinner Мономах 1 02.05.2010 01:49
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 FRANC Мономах 5 02.04.2006 22:12
