Как считать кирпичную пилястру с двойным эксцентриситетом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как считать кирпичную пилястру с двойным эксцентриситетом?
Непрочитано 20.09.2010, 11:44 #1
pbykov
Добрый день!
Задача - поверочный расчет пилястры, на которую опирается ж.б. ферма, но опирается со смещением от оси (см.рис.).
В СНиП и учебнике Вахненко рассматриваются примеры с эксцентриситетом нагрузки вдоль оси Y, но в данном слчае строители скривили и фактически эксцентриситета два: по Z и по Y.
Нагрузка передается через бетонную подушку толщиной 200 мм.
С эксцентриситетом только по Y считается и в КАМИНЕ, но вот вопрос - каким образом учесть второй эксцентриситет - по Z?
Спасибо.
Тип файла: pdf схема нагрузки-Model.pdf (13.1 Кб, 145 просмотров)
Непрочитано 20.09.2010, 12:15
vedinzhener
Орел
находишь момент относительно оси y-М=N*е и дальше считаешь простенок относительно данной оси...Согласно п.4.7,4.18* каменного снипа.А вопще при такой длине простенка по оси Z можно в принцепе и не считать...
Последний раз редактировалось vedinzhener, 20.09.2010 в 12:23.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 13:40
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Посмотрите п.4.12 того же СНиПа с подзаголовком "КОСОЕ ВНЕЦЕНТРЕННОЕ СЖАТИЕ"
Michail вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 02:52
pbykov
2 Michail Да, спасибо, уже нашел. В таком случае за всю высоту сечения считать длину всего простенка? Или только пилястры? Спасибо.
Блин и вообще непонятно. если есть подушка, может этот расчет и вовсе не нужен? через подушку все перераспределяется и этот эксцентриситет побоку? нет?
Последний раз редактировалось pbykov, 21.09.2010 в 12:18.
pbykov вне форума
