| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Применение труб согласно снеговым и ветровым нагрузкам
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Все из профильной трубы
На вскидку из опыта. Считать нет времени. Да и исходных данных нет Колонны 100х100х4 Фахверковые стойки 60х60х3 Пояса фахверка 60х30х3 Пояса фермы 80х40х3 Подкосы фермы 60х30х3 Прогоны 40х40х2 или 60х30х2 Если пространство в виде будки будет утеплятся то использовать гнутый швеллер 100х100х3 на колонны и пояса фахверка И связи вертикальные не помешают между колоннами где пустое пространство. или усилить колонны. |
Надо приблизительно или точно? Приблизительно уже вроде сказали (если это вам чем-то помогло), а вот чтобы сказать точно - нужно провести целый ряд расчетов. И мало того, что это само по себе достаточно трудоемко, так вы даже не соизволили показать какие собственно нагрузки. Мол, соберете сами?))
Хотя бы выложили все исходные данные. Как можно советовать применить какой -то профиль, не зная исходных данных? Район по снеговой нагрузке, район по ветровой нагрузке, состав покрытия, может еще у Вас внутри подвешена кран-балка. Дайте точные исходные данные, после этого получите нормальный совет.
А так по каркасу видно, что это навес какой-то или автомастерская. Какая там может быть кранбалка? А узлы сами собой напрашиваются. Колонны с жесткой заделкой и т д. П.С. я не кулинарный техникум заканчивал |
Конечно, нужно считать в каждом конкретном случае, но если на вскидку, то так. И связи добавьте. Вертикальные и горизонтальные. |
A в каких местах связей добавить?, я думаю в самом навесе уже ничего не надо, может в каркас пристройки только?
А господин balabenuk абсолютно прав, это действительно навес автомобильный и к нему сарай, с узлами как раз таки вопросов нет. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
применение пластиковых труб в жилых зданиях | medved | Инженерные сети | 4 | 02.09.2009 15:39 |
