AutoCad 2010 Не отображаются объекты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad 2010 Не отображаются объекты
Непрочитано 14.10.2010, 14:38 #1
Zaghim
Всем доброго. Такая проблема. Есть чертеж, в нем план здания, и как обычно все блоками. Так вот, в 2008 каде этот чертеж отображается нормально, а вот в 2010 стены пропадают. В чем проблема?
Непрочитано 14.10.2010, 15:01
Profan
Мало информации.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2010, 15:27
Zaghim
Вот пример. В 8 версии есть колонны и стены, а в 10 отображаются только колонны.
DWG 2004
Drawing2.dwg (837.7 Кб, 624 просмотров)
Zaghim вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 15:36
Profan
Похоже, твой чертеж был сделан в AutoCAD Architecture 2008, а открываешь ты его в "голом" AutoCAD 2010.:
[Выделить все]
Загружаются DLL-файлы для работы с моделями.
Загружается модуль База AD...
Загружается модуль Удлиненная AD-база...
Загружается модуль Проектная база AD...
Загружается модуль Данные спецификации AD...
Загружается модуль Архитектурная база AD...
Загружается модуль AD Базовый ИП...
Загружается модуль AD Базовые несущие элементы...
Загружается модуль База площадей AD...
Загружается модуль База AD-размеров...
Загружается модуль Спецификация AD...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2010, 16:06
Zaghim
Ну то что чертеж создан с использованием доп программ - это я догадывался. А что делать в данном случае?
Zaghim вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 16:10
Profan
Установи Object Enabler:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2010, 16:17
Zaghim
Такс. Скачал, Установил. Что дальше? Не пойму где она появилась и что поменялась. Эффекта нет.
Zaghim вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 16:18
Profan
А как теперь чертеж открывается?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2010, 16:21
Zaghim
Точно так же, как и было, стены не отображаются!
Еще такая проблемма в этих чертежах, что если нужно скопировать какой-либо объект из одного чертежа в другой, то копирование не происходит. Пишет, что дублируются блоки
Duplicate definition of block _Open90 ignored.
Duplicate definition of block _Small ignored.
Duplicate definition of block _ArchTick ignored.
Purge Audit Explode(Remove)allproxy не помогают... просто полный ппц, причем копирую просто 2 линии!!! Никаких блоков.
Последний раз редактировалось Zaghim, 14.10.2010 в 16:38.
Zaghim вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 konovik AutoCAD 15 26.03.2013 10:56
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
