Консольные балконы с защемлением в наружных стенах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Консольные балконы с защемлением в наружных стенах
Непрочитано 15.12.2010, 22:41 #1
Кирилл_МГСУ
При перепланировки квартиры в доме 50-60-х гг. постройки с стенами из кирпичами и сборным ж/б настилом, решили демонтировать часть подоконного простенка, чтобы объединить комнату с балконом.
Балкон консольный (отдельной плитой), длиной 3,1м, заделан в стены на 300мм. Ширина подоконного блока где то 1,2м + дверной проем, примерно по 0,5м с каждой стороны остается полноценный простенок.
Ухудшит ли ситуацию демонтаж подоконного простенка?
И еще, между плитой балконной и плитами перекрытий 10см утеплителя.
И в идеале балконная плита обязательна должна быть приварена к закладным деталям плит перекрытия или нижележащего ригеля (например через шпильку), то с каким шагом расположены закладные, и возможен ли такой вариант что закладных нет и плита просто защемлена в стене под ее весом?
Непрочитано 16.12.2010, 10:03
Юный ПГС-ник
Необходимо посмотреть опорное место, скорее всего балконная плита не всей стороной опирается, а только два уса заделаны, как раз в зоне простенков. Это хорошо видно снизу балкона. И их крепят к перекрытиям обычно, правда есть еще вариант с креплением к перемычке.
Юный ПГС-ник вне форума
Вентканалы в наружных стенах. -Михаил- Конструкции зданий и сооружений 40 03.06.2022 14:32
