Предупреждение о выключении текущго слоя.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Предупреждение о выключении текущго слоя.
Непрочитано 26.04.2006, 13:06 #1
AY
webcad.pro
Московская обл.
Граждане, достала меня диаложка выскакивающая при попытке выключить текущий слой в менеджере слоев (Acad 2005). Может кто знает как убрать этот навязчивый сервис? Переменная expert, которая должна за это отвечать установлена 1 (Подавляются запросы «Выполнять регенерацию?» и «Вы действительно хотите отключить текущий слой?»), но похоже менеджеру слоев это не указ . . . :(
Непрочитано 26.04.2006, 13:35
asys
я эксперта в 5-ку ставлю, тогда не парит
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2006, 14:09
AY
webcad.pro
Московская обл.
Сообщение от Asys
Попробовл - все равно выскакивает. Повторюсь, дело происходит в Layer Properties Manager. Или, может, это никого не смущает?
AY вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 14:15
asys
да, точно в Layer Properties Manager все равно вылазит
asys вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 15:26
Profan
Для AY.
Меня не смущает, потому что текущий слой я выключаю разве только по ошибке. А вы, выходит дело, постоянно выключаете текущий слой? А зачем, интересно?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2006, 16:05
AY
webcad.pro
Московская обл.
>Profan
Я нередко выключаю все слои с последующим включением отдельных необходимых для работы, вот как раз в момент выключения, разумется, и выскакивает эта табличка.
Собственно "обламывает" не сама табличка как таковая, а то, что вопрос не следует обычной логике win приложений. То есть фраза "текущий слой выключен! желаете ли включить текущий слой? да(по умолчанию)/нет", по моему, должна формулироваться таким образом: "вы ЧИВО? хотите выключить текущий слой? да(по умолчанию) /нет". И кроме того диалог должен реагировать на Esc таким образом, будто я-пользоватьель принял сказанное к сведению и послал его(диалоговое окно) подальше т.е. в при нажатии ESC предполагается оставить действия пользователя без изменений и не сунуть свой програмный нос куда не просят.
AY вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 16:44
fasadel
Интересно, данная проблема не получила решение на конец 2014 года? Уж больно раздражает это предупреждение, хотелось бы его отключить.
fasadel вне форума
