Оргстекло, разъемное соединение. Чем скреплять.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Оргстекло, разъемное соединение. Чем скреплять.
Непрочитано 06.10.2011, 13:13 #1
Hardas
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеется две детали из оргстекла определенных габаритов и толщины. Необходимо их плотно соединить по периметру. Обязательно чтобы соединение было разъемное. Как выбрать крепеж, его местоположение и количество? Может быть есть справочная литература или учебник? Соединить примерно так, как показано на рисунке.
Непрочитано 06.10.2011, 13:17
винты М3 головки впотай, если детальки небольшие.
в одной детали в отв. нарезана резьба
Непрочитано 06.10.2011, 13:58
igorni
Сообщение от Hardas Посмотреть сообщение
А плотно это как?
igorni вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 14:13
nlo740
мы "Аквариум делали" винты М5 в потай листы 12мм были.
2 года стоит.
правда уплотнение - клей, так что неразборно получилось, а можно резину проложить.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 15:25
Hardas
Сообщение от igorni Посмотреть сообщение
А плотно это как?
Я имел ввиду, что они по всему периметру будут притянуты одинаково хорошо
Но вопрос не в этом, а в том какой крепеж и сколько его нужно? Ну не опытным путем же это определять? Ведь наверно зависит от толщины материала и его свойств, какого диаметра крепеж должен быть и его количество. Также интересует вопрос ставить ли крепеж на углах деталей и что от этого изменится? Если посмотрите на рисунок, то увидите, что отверстий под крепеж на углах нет, а только, так сказать, на "прямых" участках.
Вот и вопрос поэтому. Почему М5? Почему М3? Сколько их? Очень интересует. Можно ведь и 2 винта поставить, длинных, но меньшего диаметра и держаться будет, только долго ли? Может это дотошность, но знать хочется.
Hardas вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 15:53
nlo740
аквариум 300х200х200, винты с шагом 40мм, обязательно первый рядом с краем.
У меня тупо мясо листа позволяло, и опыт, что все что меньше М5 - не крепеж
nlo740 вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 16:01
igorni
Предложу простой метод. Задаетесь любым доступным диаметром винтов. Выполняете отверстия в 4-х углах. Соединяете винтами. Проверяете достаточна ли хороша одинаковость притянутости листов. Если нет, сверлите еще четыре отверстия уже по середине сторон деталей. Вкручиваете. Проверяете. И т.д.
igorni вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 18:22
можно и М16 резьбу нарезать, только при толщине материала менее 20 мм это вряд-ли будет иметь смысл
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 11:16
Hardas
Еще два варианта появились... И опять сверлите, проверяйте, сверлите, проверяйте... А перед тем как сверлить расчеты какие-то произвести разве нельзя? Итак понятно, что многие вещи опытным путем проверяются, методом тыка. Я не спорю. Но не я же первый это придумал делать? Может есть какие-то справочники? Если кто знает подскажите пожалуйста.
Hardas вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 11:39
igorni
А как можно расчитать это: "они по всему периметру будут притянуты одинаково хорошо". Ваши слова, между прочим.
igorni вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 11:43
Hardas, справочники- конечно есть. По сопротивлению материалов и по деталям машин. Расчёт болтовых соединений.
Непрочитано 10.10.2011, 13:46
Jonas
конструктор машиностроитель
Разговор ни о чем.
Что значит плотно?
Два винта М2 обеспечат "плотное" соединение. Если считаете что нет, то почему?
Можно еще скотчем, вообще класс, не нужно ничего сверлить.
Jonas вне форума
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
