Non coplanar
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Non coplanar
Non coplanar
Непрочитано 12.02.2004, 04:23 #1
Non coplanar
Иногда при попытке сделать Fillet появляется сообщение: Lines are not coplanar. Как с этим бороться?
Непрочитано 12.02.2004, 08:05
niko
Линии не параллельны одной и той же плоскости. В свойствах измени координату Z.
niko вне форума
Непрочитано 12.02.2004, 22:42
Perezz!!
Проще говоря (и правильнее), линии не лежат в одной плоскости.
/Компланарность - термин из аналитической геометрии:
Векторы а1, а2, … , аn компланарны, если существует плоскость в пространстве, содержащая реализацию каждого из них./
Следовательно, невозможно выполнить комманду fillet, поскольку прямые, которые Вы хотите скруглить, попросту не пересекаются в пространстве и не параллельны (в этом случае они могут скругляться окружностью, этой же коммандой).
Как всегда, Ваш, педантичный Perezz!! /не путать с педерастичный!/
Perezz!! вне форума
Непрочитано 13.02.2004, 03:39
А из-за чего такое происходит? как почиинить?
Непрочитано 13.02.2004, 08:32
niko
Справочник по математике:
"II. ВЕКТОРНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ
А. Векторная алгебра и вектор функции скаляра
1. Основные понятия
Коллинеарные векторы - параллельные одной и той же прямой.
Компланарные - параллельные одной и той же плоскости."
Линии лежат в одной плоскости - частный случай, когда начало координат на этой же плоскости.
Векторы на верхней грани куба (начало координат на нижней вершине в плоскости XY) , будут компланарны, т.к. параллельны плоскости XY. Если убрать куб, то векторы останутся компланарными, извините.... :?
niko вне форума
Непрочитано 13.02.2004, 12:05
1 | #6
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
В частном случае может помочь express-овская команда flatten.
Apelsinov вне форума
Непрочитано 13.02.2004, 12:07
Serz
Строительное проектирование
Гость, niko уже ответил. Надо, что бы координаты z начала и конца обоих отрезков в мировой системе были одинаковы. Можно задать в пропертях.
Это, как бы частный случай.
В общем случае - они должны быть равны 0 в системе координат ХY, определяемой плоскостью, проходящей через оба отрезка.
Если из геометрии, то известно, что любые две прямые в эвклидовом пространстве могут быть параллельны, пересекаться или скрещиваться. В первых двух случаях на них можно построить одну (и только одну) плоскость, в третьем случае нет.
Serz вне форума
Непрочитано 13.02.2004, 13:55
Андрей С.
Архитектор
Lines are not COPLANAR, а не COMPLANAR.
т.е. не копланарны, не лежат в одной плоскости. Понимаю, что занудствую, но трудно удержаться...
Андрей С. вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 20:16
Carmorano
Apelsinov спасибо огромное, команда выручила. В свойствах все начала и концы линий пробиты нулями по Z (дельта соответственно тоже 0) но Fillet их всё равно не схватывал. Зарегался ток чтоб поблагодарить)))
Carmorano вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 13:43
Stark
Если не работают кнопки Fillet и Chamfer:
создаём новую кнопку, в строке Name присваиваем ей имя, в строку macro вставляем:
^C^C_UCS;;_move _all;;0,0,1e99;;_move _all;;0,0,-1e99;;_chprop;_all;;_thickness;0;;^M;
вытаскиваем кнопу на панель, жмём... кнопки Fillet и Chamfer работают!
Stark вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 13:50
Stark, нарисуй полилинии в разных плоскостях повернутых по осям X или Y относит. друг друга по , и запусти свой макрос....
Непрочитано 31.01.2012, 14:14
sbi
SPB
Я долго голову ломал: компланрность, конгруэнтность. Их отменили....
С уважением sbi
sbi вне форума
