Что за линия на чертеже?! а так ее нет.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что за линия на чертеже?! а так ее нет.
Непрочитано 21.11.2011, 23:38 #1
eugenmax
Ярославль
Смотрю на мой чертеж:
все вроде нормально.
Нажимаю на печать-печатать рамку-вписать, просмотр, и вижу:
передвигаю- а эта проклятая полоска опять вылазит, и главное, что только при печати. ЧТО за штука? как ее убрать?
прямо полтергейст.
В упор на чертеже смотрю, выделяю - никакой линии нет.
помогите разобраться, а то сил моих больше нет, ща монитор проломлю
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.11.2011 в 02:28.
Непрочитано 21.11.2011, 23:41
Ты хоть разницу выдели прямоугольником закрашенным, что ли...
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 23:46
eugenmax
Ярославль
в смысле, а так не видно??? огромная галочка на пол чертежа, из левого нижнего угла, весь чертеж перечеркивает
такое чувство, что эта штучка всегда идет из начала координат
для большей ясности: эта чудоштука на 2 и 3 рисунках, наклонная огромная
Последний раз редактировалось eugenmax, 21.11.2011 в 23:54.
eugenmax вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 00:26
Открой свою тему в другом браузере. Потому что лично я никакой разницы между 1, 2, 3 и 4 рисунками не вижу.
Непрочитано 22.11.2011, 00:28
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
либо я ослеп, либо это шутка...
Какая разница, какой браузер? Он же картинку прилепил, а не вектор из акада.
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 01:57
АлексЮстасу
топограф, технолог
Может быть там дефект монитора? В прошлый раз не проломился, но осадок остался?
Я тоже в упор смотрел, смотрел, и рябить начало на белом-то фоне...
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 02:27
Yuzer
Мозговой штурм
Самаям оригинальная тема.
Вставьте 4 раза одну и ту же картинку и найдите 4 отличия.
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 02:39
skkkk
Я тоже разницы не нашел. Кидай файл сюда
skkkk вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 10:34
Podv_Oh
Ярославль
Или скриншот сделай.
Последний раз редактировалось Podv_Oh, 22.11.2011 в 10:40.
Podv_Oh вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 10:45
Alkor527
Пермский край
Offtop: Видишь ёжика?...а он ЕСТЬ
Кто еще ВИДИТ? Я-нет.
Может даром нужно обладать каким-то?
Эта тема разделит мир на видящих и невидящих. Похоже на начало конца ))).
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 10:46
eugenmax
Ярославль
у меня все нормально в мозилле показывает, а в опере одна и та же картинка. ну вообще чудеса пошли. Вот еще раз выкладываю:
ID:	69965  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69966  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69967  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69968  Нажмите на изображение для увеличения
eugenmax вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 10:50
Alkor527
Пермский край
Глюк такой вроде тоже видал. Перезагрузи компьютер, должно помочь.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 10:52
eugenmax
Ярославль
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
меня ваша фраза убила напрочь, а я то думал, че все не видят
кстати вот как было в браузере: (см.картинку).
А комп перезагружал! не помогает! может сюда выложить файл?
eugenmax вне форума
посмотри на чертёж не сверху, а спереди
_-view _front
Непрочитано 22.11.2011, 10:54
Alkor527
Пермский край
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Угу,угу
Alkor527 вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 10:56
Podv_Oh
Ярославль
Линии видно только на предпросмотре? На бумаге их нет?
Podv_Oh вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 11:00
eugenmax
Ярославль
Попробовал в 2010 - так же. А именно: нажимаю печать/ставлю мой принтер/нажимаю печатать рамку(т.к. весь чертеж пока не нужен, а нужно кусочками на показ)/ выделяю нужную область рамкой/ мне показывает пустой лист/ потом ставлю галочку масштаб печати "вписать"/ нажимаю просмотр - иииииииииии - такая вещь.
Вот файл
P.S. точно на 100 процентов не помню, по моему пробовал печатать вчера - линия была. Я просто сейчас не дома, приеду в 6, еще раз проверю. Но если мне не изменяет память, то печатал вчера с линией. И видите, она как то из начала координат идет, может это как-то связано?
DWG 2007
Мой домик псков.dwg (568.0 Кб, 1397 просмотров)
eugenmax вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 11:07
ничего не увидел.
_audit нашёл и исправил 52 ошибки в чертеже.
слой Мон.Уч. имеет цвет 0,153,204 (неиндексированный) и в монохроме будет цветным
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 11:15
eugenmax
Ярославль
ничего не увидел.
Так. что такое неиндексированный цвет?
52 ошибки - они к чему ведут, точнее какого характера.
команду "аудит" можно и на моем компе сделать?
Кстати, если переименовываю любой слой, то как только в названии пишу маленькую букву "б" то сразу создается новый слой, а то слово что было до буквы "б" сохраняется в другой слой.
И в итоге: что с линией то делать
Слушайте! смотрите, что нашел!
это при нажатии не на модель, а на лист
Последний раз редактировалось eugenmax, 22.11.2011 в 11:22.
eugenmax вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 11:16
Alkor527
Пермский край
По оси Е у вас повернутые размеры стоят в других координатах начерченные. Выделите рамкой ось е и удалите их.
Вот исправил:
DWG 2004
Мой домик псков.dwg (539.5 Кб, 1367 просмотров)
Alkor527 вне форума
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю). Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 5 01.08.2011 21:23
SW 2011 SP0.0 x86 WinXP развертка в чертеже WhiteKnight SolidWorks 2 19.12.2010 01:47
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
