KIP 3000 слишком маленькие поля при распечатке с автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > KIP 3000 слишком маленькие поля при распечатке с автокада
Непрочитано 17.01.2012, 13:53 #1
destructor
админю
в компах и сети
Может кто сталкивался. Слишком маленькое верхнее поле на чертеже после его распечатки (2 мм от основной линии до края листа), хотя в просмотре все нормально. С чем может быть связано? Как нибудь задавать размер полей можно при печате с автокада?
Непрочитано 17.01.2012, 14:04
Botan
непонятно
А все остальные поля в норме!?!?
Причин может быть масса.
В окне печати ставьте масштаб 1:1, а не вписать(если конечно у Вас рамка 1:1), если рамка увеличена, то ставьте тот масштаб, в котором она увеличена. Когда я печатаю, я выделяю внешнюю рамку (которая обозначает границы листа), ставлю масштаб 1:1 и центрировать, тогда внешняя рамка уходит за область печати и не печатается, если лист бумаги размер в размер и поля все как надо расположены.
Может быть у Вас бумага не того размера.
Померяйте бумагу и сделайте скриншот экрана настроек печати.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 08:17
destructor
админю
в компах и сети
Походу плоттер сломался
destructor вне форума
