От набора точек - к объему тела
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > От набора точек - к объему тела
Непрочитано 16.02.2012, 22:17 #1
nikitaryabko
Вопрос вот в чем - можно ли перейти от сети (из облака точек, с помощью триангуляции) к объему этого тела?
Мои предположения, что из сети нужно создать поверхность или солид, а только потом уже считать объем? Каким образом можно это сделать?
Непрочитано 17.02.2012, 07:48
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Много раз обсуждалось, но как-то без особенных успехов. Вот самая недавняя ТЕМА.
Построенный по точкам солид/Тело дает его объем автоматом.
И теоретически (кроме _extrude,_loft,_presspull) Тело можно создать построив по точкам замкнутый без зазоров (непроницаемость) его объемный контур Сетью или Поверхностью применив к ним команду ПРЕОБРВТЕЛО.
Но практически она почему-то делает это далеко не всегда. По Сети вращения или взорванному Телу работает, а по простому объему ограниченному построенными сетями или поверхностями - не работает никогда (АС2010).
Кто знает почему?
Вот пример в файле:
1.Зеленое Тело было взорвано, полученные области преобразованы в плоские поверхности, объединены в одну и ПРЕОБРВТЕЛО создает из нее Тело.
2. Тот же объем ограничен белыми плоскими поверхностями ПОСЕЧЕНИЯМ, поверхности объединены в одну поверхность без зазоров и ПРЕОБРВТЕЛО пишет: Объект не может быть преобразован.
ПОЧЕМУ?
Из Справки АС 2010:
Объекты, которые могут быть преобразованы в 3D тела:.....
Поверхность - Замыкает объем без промежутков между ребрами (как поверхность вращения, оба конца которой замкнуты гранями, или замкнутые объекты сети, преобразованные в поверхности) .
DWG 2007
ПРЕОБРВТЕЛО.dwg (103.0 Кб, 1248 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 09:31
Pasha_sevkav
architect
Rostov/n/D
<phrase 1= Отправить сообщение для Pasha_sevkav с помощью Skype™
выложи файл с облаком точек посмотреть
pasha-sevkav.blogspot.com
Pasha_sevkav вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2012, 11:18
nikitaryabko
skif58, в том то и дело, что я построил триангуляцией сеть, по этим самым точкам. А после команды ПРЕОБРВТЕЛО пишет что контур не непроницаем!
Pasha_sevkav, вот облако:
DWG 2010
Otval.dwg (56.1 Кб, 1252 просмотров)
nikitaryabko вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 12:40
1 | #5
Cfytrr
Питер
Как вариант
1. Скачиваем это
2. Делаем как в мультике Отвал.flv
3. Получаем результат Otval.dwg
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2012, 13:04
nikitaryabko
Попробую, благодарю!
Непрочитано 18.02.2012, 07:04
skif58
Наше дело труба
nikitaryabko, вариант по сечениям в АС2010, без учета незамкнутых контуров.
DWG 2007
Re_Otval.dwg (922.6 Кб, 1253 просмотров)
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2012, 14:14
nikitaryabko
Да, я собственно уже так и поступил. Объем у меня с Вами получился одинаковый.
Большое спасибо!
Экспорт координат выбранных точек в *.txt slan.ru Программирование 184 23.03.2023 08:17
Импорт координат точек из файла съемки тахеометра Trimble M3 в AutoCAD Red Nova Программирование 33 17.05.2011 16:46
Лисп присадки мебельной фурнитуры Скулачёв А. LISP 18 20.08.2008 13:59
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
