ЛИСП: ограничения SSGET?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > ЛИСП: ограничения SSGET?
Непрочитано 10.04.2012, 14:52 #1
cj_lex
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой. Если в функцию ssget передаю много точек (около 300) для выбора секущим многоугольником, то выбора не происходит.
Кто-нибудь с этим сталкивался? Если это действительно ограничение, то хотелось бы узнать верхнюю границу.
[Выделить все]
(setq p_line (car(entsel "\nУкажите полилинию:")))
(command "_zoom" "_o" p_line "")
(setq tmp (get_pline_vertex p_line)) ;get_pline_vertex - моя функция, возвращает список вершин, тут не размещаю
(setq nab (ssget "_CP" tmp))
(command "_zoom" "_p")
windows7 64x, autocad civil 3d 2012 64x
Последний раз редактировалось cj_lex, 10.04.2012 в 14:56. Причина: добавил конфигурацию
Непрочитано 10.04.2012, 14:55
1 | #2
1. Все точки должны быть видны на экране
2. Создаваемый многоугольник не должен самопересекаться.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 15:06
cj_lex
вся полилиния видна на экране, самопересечения нет, 1-я и последняя точки не совпадают...
единственное что эта полилиния представляет собой вытянутую полосу, несколько раз меняющую направление, длиной около 30 000 и шириной около 200
разобрался! спасибо за наводку про самопересечение - у полилинии было две вершины с совпадающими координатами.
после команды _OVERKILL всё получилось!))
Последний раз редактировалось cj_lex, 10.04.2012 в 15:14. Причина: разобрался!
cj_lex вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 15:26
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от cj_lex Посмотреть сообщение
При такой геометрии я бы не стал сильно надеяться на стабильную работоспособность (точное формирование набора) на границе полилинии
cadtools
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 15:34
cj_lex
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
да, я был готов к неточному результату, но на удивление, программа отработала на отлично.
cj_lex вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 15:38
TararykovDG
Воронеж
Так она (программа) что, одноразовая? В следующий раз, у Вас при другом расположении примитивов внутри полилинии может запросто получиться "на удивление" некорректный результат.
cadtools
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 15:57
cj_lex
нет, не одноразовая, в основном работаем с полилиниями, которые гораздо проще
cj_lex вне форума
Интересно где работают ЛИСП программисты? dextron3 LISP 114 17.12.2017 13:53
Что прописать в acad.lsp чтобы всегда загружались пользовательские лисп команды? overband LISP 43 07.02.2013 14:47
Проблема с функцией ssget Scorpio_1986 Программирование 4 26.05.2009 10:07
Лисп присадки мебельной фурнитуры Скулачёв А. LISP 18 20.08.2008 13:59
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. Red Nova LISP 14 18.06.2008 22:08
