| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Можно ли в AutoCAD выбрать диапазон дробных чисел?
e•burg
Можно попробовать выбрать фильтрами. Правда есть один нюанс, что бы нормально выбирать масками типа 0.00* в качестве разделителя должна быть точка. Если запятая, то сначала придётся её заменить на точку глобальной заменой. Оказывается, по крайней мере 2012 АКАД, принимает точку в фильтре, но при этом обрабатывает её как запятую, т.е. если в тексте десятичный разделитель - запятая, менять не обязательно, но в фильтре надо использовать точку.
Последний раз редактировалось Alaspher, 03.05.2012 в 07:59. Причина: правка |
Еще глобальные символы: # - заменяет одну цифру @ - заменяет одну букву , - обозначает разделение шаблонов ? - заменяет ровно один любой символ * - заменяет произвольное кол-во любых символов `(обратный апостроф) - "маскирует" спецсимволы, позволяет использовать их как обычные подробнее - см. описание лисп-функции wcmatch Для того, чтобы гарантированно выбрать только эти значения: нужен такой фильтр: Код:
Опции темы | Поиск в этой теме |
Можно ли создать замену (дополнение) блоков для AutoCAD? | Elgoritm | AutoCAD | 27 | 06.04.2012 17:46 |
можно ли импортировать более 10 поэтажных планов из AUTOCAD В LIRA? | mike123123 | Лира / Лира-САПР | 1 | 27.03.2012 06:46 |
AutoCAD 2009 x32 - не удается выбрать принтер (OKI c9600). | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 2 | 06.03.2012 16:59 |
Можно ли програмно выбрать GRIPS? | {Smirnoff} | Программирование | 2 | 29.02.2004 19:41 |
