| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Рассудите, нужен-ли пожарный проезд
Переславль-Залесский
ну я как бы не специалист, но
в тупике вроде всегда делается разворотная площадка, не совсем понимаю что мешает закольцевать проезд вокруг здания в конце концов, расстояние вроде как позволяет Цитата:
домики рисую) Регистрация: 12.01.2012
здание прямоугольное, шириной 18 метров. значит планировка - коридор посередке и номера выходят на оба фасада здания. то есть снимать людей в случае пожара (тьфу-тьфу-тьфу) придется с обеих сторон здания. лучше сделайте проезд, спать спокойней будете)
ну, а если напрягает сам факт асфальто-бетонной дороги по второй стороне здания - организуйте там усиленный газон, например. главное деревьев там не сажать и ничего тяжелого-стационарного там не ставить, чтобы пожарная машина могла проехать |
Тоже столкнулся с проблемой проездов. Но зло, по-моему, сидит в п.2:
"2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров; 2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов." Этот пункт относиться ТОЛЬКО к производственным объектам? Или (если читать так "К зданиям, сооружениям и СТРОЕНИЯМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ...") ко всем? То-есть имеет значение ширина здания. |
архитектор Регистрация: 21.08.2008
Я прав, разрешили с одной стороны. С другой тоже-конечно не плохо, но место не позволяет. В случае второго проезда пришлось-бы делать разворотную площадку - а негде и закольцевать никак. Да к томуже археологи кисточками котлован уже выкопали. 1500 кубов. Остается технологический заезд. В случае чего и для пожарной сгодится.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Пожарный проезд у одноэтажного здания | сержант | Пожарная безопасность | 39 | 09.11.2018 17:12 |
Может ли пожарный проезд может быть уже 6м ? | Wertgan | Пожарная безопасность | 28 | 04.03.2016 14:41 |
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? | Polina123456789 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.07.2011 21:39 |
Пожарный проезд над подвальным помещением. | Розмысл | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 18.02.2010 19:52 |
