| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Как сдклать чтобы в кабеле содержалась информация "Откуда/Куда" он приходит?
Егорьевск Моск.обл.
Каждый кабель - на свой слой, по названию слоя и определите откуда и куда.
(А ничего-ничего! Я работала с чертежами и под тысячу слоёв!) p.s. Правда, после purge оставалось слоёв 300, не больше. p.p.s Можно слои сгруппировать по функциональному назначению кабелей - будет проще поиск слоя, с помощью фильтра. Последний раз редактировалось Малявка, 30.07.2012 в 11:36. Причина: добавление |
Тут нужен спец. софт. Если строго по ГОСТ и со всеми прибамбасами типа кабельного журнала, то это к Csoft или др. отечественным разработчикам. У Autodesk c проводами и схемами работает Autocad MEP (есть плагин для КЖ по ГОСТ), Revit MEP, по схемам Autocad Electrical и т.д. в этом роде. ![]() e-mail на картинке устарел! )) новый - acadvaf @ yandex.ru Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.07.2012 в 13:39. |
Егорьевск Моск.обл.
Может быть для мастеров ЛИСПа сложно, но вот такая возникла идея:
Элементы, между которыми прокладываете кабели, делаете блоками с нужным функциональным названием. А теперь работает ЛИСП. Вы рисуете полилинию, начиная с границы одного блока и заканчивая границей другого. Макрос определяет названия блоков начала и конца линии и воспроизводит эти названия в нужном вам (указанном вами) месте. Ну как вам алгоритм? Мастера ЛИСПа, отзовитесь! Можно, даже, раскрасить полилинию в цвет, допустим, первого блока. Последний раз редактировалось Малявка, 30.07.2012 в 11:55. Причина: исправление опечатки |
bargool
Скрин сделан снэджит-ом ) ![]() Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.07.2012 в 13:56. |
Проектировщик Регистрация: 14.08.2011
Екатеринбург
не совсем то, что ищите, но в этой теме можно много интересного найти:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57484 |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Слишком многого автор ветки желает от базового AutoCAD. Это всего лишь основной "движок" в котором функционала примерно 10% от всех потребностей проектировщиков. Всё остальное добавляется "вертикальными", "горизонтальными" и "диагональными" приложениями. Всего лишь как шасси автомобиля, которое надо еще оснащать - то самосвальным кузовом, то резервуаром, то кабиной для пассажиров.
Особенно слаб AutoCAD по "информационной" части - "нужно чтобы было так". Всё это можно реализовать, но только или длительной собственной разработкой прикладных программ, или приобретением готовых. А вот в других системах, информационной направленности, таких проблем нет. Если прокладывается, например, телефонные линии по городу, то легко отследить какая пара откуда начинается и где заканчивается - от кросса станции до коробки у абонента. Но это же надо с умом программы выбирать, по назначению. |
