Паркетная доска с "двойным замком". Как уложить поврежденную часть пола?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Паркетная доска с "двойным замком". Как уложить поврежденную часть пола?
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 11:04 Паркетная доска с "двойным замком". Как уложить поврежденную часть пола?
Есть образец старого напольного покрытия из паркетной доски.
Часть покрытия в комнате повреждено и требуется замена. Но с таким замком не встречается.
Вопрос, вернее два вопроса, Где взять такую паркетную доску "под дуб"? и Как уложить часть пола не вскрывая все остальное?
Фотки, что есть в моем распоряжении, к сожалению очень низкого качества. Если смогу раздобыть получше выложу.
Название: Паркетная доска_s.jpg
ID:	86429  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86430  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.09.2012, 11:56
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
примерно так
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 14:35
Спасибо.
С процессом ремонта стало немного понятней, осталось найти вариант паркетной доски со старым "двойным замком", а то нигде не могу найти.
Непрочитано 05.09.2012, 13:15
T-Yoke, Поставить фрезу с таким углом в ручной фрезер и в два прохода на разной высоте... Если объем не слишком большой, то это оптимальный путь
Автор темы   Непрочитано 05.09.2012, 15:07
Не плохая идея, спасибо. Попробую поискать фрезу
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 18:47
Осталась одна проблема, найти фрезеровщика, который поможет обработать профиль кромки паркетной доски.
то что нужно получить должно стыковаться с образцом изображенным на фото, толщина доски 15 мм.
Хотя задача несколько проще, чем изображено,
нужно получить кромку только с одной стороны, остальные три стороны не обрабатываются.
P.S. Забыл указать, что новая паркетная доска имеет другой замок, собственно из за которого и возникают проблемы совместимости.
Вот образец замка на новых паркетных досках.
ID:	87839  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87840  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.10.2012 в 07:05.
Непрочитано 11.10.2012, 10:01
Ну... Замок "клик" выпилить фрезером конечно можно, но... тяжко, а вот то что вверху не вижу особых проблем. Ручной фрезер + пальцевая фреза + дисковая фреза (или та же пальцевая правильно заправленая). Зачем тебе фрезеровщик? Сам и таскай аппарат по доске
P.S. Тот замок что справа, мне совсем не понравился - почему-то швы расползаться начали, а вот то что слево нарисован стоит как влитой (правда для надежности я его специальным герметиком намазал)
тут правда работа без направляющей, но поискать так и фрезы и сами приспособы... Штука хоть десятку и стоит но пригодится еще не раз
Последний раз редактировалось Fogel, 11.10.2012 в 10:10.
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
