Проверьте модель каменной часовни (храма) со сводчатым потолком в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проверьте модель каменной часовни (храма) со сводчатым потолком в Лире
Непрочитано 23.10.2012, 09:03 #1
vovan1977
проектировщик
Оренбург
Немного смущает: главные напряжения N1 в нижнем слое на углах сводчатого каменного покрытия растянуты по максимуму (если считать это место перевязанным сечением, согласно табл. 10 СНиП II-22-81). Верхний слой сжат. В проекте планирую уменьшить эту проблему введя дополнительную грань в угле (допол. "парус" в угле)
Часовня каменная. Предварительно для определения сечений в ACAD назначал толщину стен 770 мм (как правило, все часовни, храмы делают с большим запасом), после расчета решил остановиться на принятой в расчете толщине 640 мм (денег лишних на строительство нема)
Гл напряжения N1 нижний, средний, верхний слой покрытия
[IMG]http://s019.***********/i623/1210/71/4b55d0993435.jpg[/IMG]
РАСЧЕТ ЧАСОВНИ.rar
Последний раз редактировалось vovan1977, 23.10.2012 в 09:10.
Непрочитано 23.10.2012, 12:40
kruz
Уточните. По картинакам напряжений Вы задете как сомкнутый свод, на чертеже у вас под барабан подведены арки (крещатый свод). (может я что-то не понял)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 09:48
vovan1977
проектировщик
Оренбург
Арки, ж.б. пояса замоделированы стержнями, на мозаиках напряжений они видны (черные линии). Стержни привязаны к своду по центру оси - на 3D не так заметны
[IMG]http://s019.***********/i624/1210/51/d97c375232c2.jpg[/IMG]
[IMG]http://s50.***********/i127/1210/0d/382ffa171e57.jpg[/IMG]
Все что на сегодня понял, необходимо дополнительный "парус" в угле + армирование. Но технически как заармировать кладку? Как происходит перевязка швов в этом месте, кроме пары картинок с разрезом МДС 31-9.2003 Том 2 никакой информацией не располагаю. Может кто знает?
Последний раз редактировалось vovan1977, 24.10.2012 в 09:54.
vovan1977 вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 12:53
VNKTOP
проектировщик
Калининград
по тонкостям моделирования каменных сводов не скажу, но, думаю, будет не лишним посмотреть пару старых книг на dnl по каменным конструкциям, т.к. замоделить можно много чего, а выполнить в реале - не всегда.
VNKTOP вне форума
