Не накладываются материалы в Autocad MEP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не накладываются материалы в Autocad MEP
Непрочитано 11.11.2012, 08:15 #1
sashaooo
Добрый вечер!в автокаде материалы накладываются на объекты,в MEP наложение не получается..при создании объекта "ящик"(для примера) в автокаде наложение получилось, в MEP нет?
Непрочитано 11.11.2012, 23:39
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=996519&#post996519
AutoCAD MEP 2012 RUS. Проблема со спецификациями труб и их фитингов lex0101 Вертикальные решения на базе AutoCAD 124 03.09.2017 14:48
Autocad Mep 2009 - полная загрузка процессора при работе с flex-возд-ми eugen2002 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 03.02.2012 12:33
Можно ли рассчитать гидравлики трубопроводав в autocad mep 2010-е qdavid Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 27.12.2011 11:58
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
