Расчет деревяной балки перекрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Расчет деревяной балки перекрытия.
Непрочитано 04.12.2012, 19:41 #1
Альтаир
Всем доброго вечера. Занимаюсь обследованием здания построеного без проекта. Само здание деревяное, перекрыте 2-го этажа состоит из главных и второстепенных балок. Гл. балка 250х250 и вт.балка 170х50. Самое интресное что строители насквозь прорезали гл.балку второстепенной балкой, что можно хорошо увидеть на вложеном фото. Подскажите пожайлуста как посчитать такую балку по прочности? Считать что работает только 250-170=80 мм сечения как то не логично, так как верхняя зона сжатая. Всем заранее благодарен.
Непрочитано 04.12.2012, 20:05
slava217
Проектирование
Рязань
Вот прорези-то и не видно.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 20:42
Альтаир
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Как не видно? Все прекрасно видноЭто крайняя балка возле атриума.
Альтаир вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 20:57
slava217
Проектирование
Рязань
На фото я вижу врезку (неглубокую) в которую забит кусок доски.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 22:28
Альтаир
Все главные балки насквозь на высоту 170 мм прорезаны второстепенными балками.
Альтаир вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 23:28
slava217
Проектирование
Рязань
Так, Вы хоть пришлите фото "прорезки"
И попытайтесь не спутать ее с ВРЕЗКОЙ
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 00:46
Альтаир
Фоток лучше нету. Там просто вырезаны пазы под вт. балки и посажено на клей.
Альтаир вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 05:49
Dusty
вооще
Томск
Считать как ослабленное сечение. наверное... с врубкой...
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 12:15
Альтаир
Может здесь будет видно?
Альтаир вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 12:20
slava217
Проектирование
Рязань
Вот здесь видно... Посоветуйте заменить главную балку. Зачем же они перерезали растянутую зону.
Впрочем, может быть ее можно усилить.
slava217 вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 12:28
Forrest_Gump
Щелково МО
Стесняюсь спросить, откуда сверху в балке в пролете - растянутая зона?
P.S. расчет прочности сечения на изгиб выполнить как для цельного сечения, проверить напряжения в уровне подрезки - если там растяжение (а оно там должно быть), то пересчитать как для сечения с нулевой зоной в уровне подрезки. боюсь только на поперечную силу балка не пройдет.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 12:31
slava217
Проектирование
Рязань
И правильно, что стесняетесь.
Не Вы ли писали, что сечение ВБ 170х50?
250\2= 125 <<175
Соответственно, 40% растянутой зоны подрезано.
slava217 вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 12:38
Forrest_Gump
Щелково МО
Я? Где я такое написал?
P.S. А балки рассчитываются только на изгибающий момент? по моменту балку подерзали на 40%, а по поперечной силе - 170/250*100%=68%.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 13:11
Альтаир
Вот думаю так задать сечение. Я тоже думал над растянутой зоной, как там клей будет работать это уже наверно будет кому то тема для кандидатской)
Тип файла: pdf 1.pdf (16.8 Кб, 146 просмотров)
Альтаир вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 13:23
1 | #15
slava217
Проектирование
Рязань
Ну, ладно! Что обижаться-то? Стартер такое написал...
slava217 вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 13:24
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Альтаир Посмотреть сообщение
Откуда зазор в сечении? Почему именно 45 мм зазор?
P.S. так как сечение стало не симметричным при работе на изгиб, то нужно вычислить момент инерции для растянутых волокон (нулевая ось проходит на глубине подрезки).
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 13:32
Альтаир
Я вычитаю врезаную балку из сечения. Получаеться 250-170=80 мм и 250/2-80=45 мм то есть та растянутая зона и врезаная балка. Да пересчитал центр мас. Вот:
(80х40х250+187.5х125х250)/(250х125+250х80)=130 мм условная ось на ниженй грани. То есть ц.м. переместился вверх на 5 мм. Как то маловато....
Альтаир вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 13:37
slava217
Проектирование
Рязань
А зачем Вам центр масс?
Не проще ли Вам пересчитать, представив основную балку в виде двутавра с полками 80мм и высотой профиля 250 мм.
Это будет более адекватная модель
slava217 вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 13:43
Forrest_Gump
Щелково МО
вообще не верно считаете. нарисуйте распределение (эпюру) нормальных напряжений по сечению подрезки. при неподрезанном сечении будет иметь классическое распределение по треугольнику с разными знаками - сигма сжатия равна сигма растяжения. нейтральная ось будет по середине высоты. если сечение просто подрезать сверху, то мы сместим нейтральную ось вниз до середины целого сечения. так как не можем через саму подрезку передать какие-либо усилия, нет механической связи между разрезанными частями сечения. но так как у нас сейчас в подрезанное сечение вставлена второстепенная балка, то мы через сечение второстепенной балки можем передать сжатие (главная балка деформируется-прогибается, второстепенная балка зажимается частями подрезанного сечения). Поэтому нейтральная линия волей-неволей пройдет не по середине остатка неподрезанного сечения, а по границе реза. Вот только эпюра нормальных напряжений будет не симметричная. Сигма растяжения примет максимально возможное значение раньше сигмы сжатия. Плечи у них относительно нейтральной оси разные.
Непрочитано 05.12.2012, 13:48
slava217
Проектирование
Рязань
Это не совсем так.. Сечение сжатой зоны не изменится.
slava217 вне форума
Расчет балки перекрытия на зыбкость Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 44 19.01.2023 17:16
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит Владимир из Магнитки Металлические конструкции 5 08.04.2010 11:25
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
