| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Как хранить файл, если AutoCad выдает фатальную ошибку?
Попробуйте сохранить содержимое в новом файле. Проще всего: создать новый файл на основе нужного шаблона. Вставить содержимое Вашего файла (_insert == ВСТАВИТЬ) в этот новый файл как блок с разбиением.
И сделайте _audit (ПРОВЕРИТЬ) с исправлением ошибок. Можно еще сделать _purge (ОЧИСТИТЬ)/ |
К сожалению файл выложить не имею права, интеллектуальная собственность. Там чертежи, текста очень мало, а таблиц вообще нет. Если говорить более развернуто, ситуация следующая: имеется файл, при копировании с которого, конечный файл, как раз-таки, и выдает эту ошибку.
Интересно, файл чистке вообще подвергался?
AutoCAD 2009 Eng + все SP, x64. Никаких вопросов не возникло.
Во вложении - результат выполнения _.wblock
Открыл, скопировал, при вставке подвигал по экрану - получил артефакты (видно полоски за окном сообщения) нажал мышь и получил привет. Мне интересно у Анастасiya это также? |
SP4 - это что? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...40618#section5
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Опции темы | Поиск в этой теме |
При вызове options autocad выдаёт фатальную ошибку | DIM2 | AutoCAD | 12 | 24.05.2015 21:16 |
При расчете фермы в SCAD, не могу выполнить линейный расчет. Выдает ошибку. Прошу помочь найти эту ошибку. | A-III | SCAD | 7 | 06.09.2012 12:53 |
Как устранить фатальную ошибку в автокад 2012 с спдс 7.1.1047 при копировании объектов | arhitekturka | AutoCAD | 4 | 11.05.2012 18:47 |
Помогите устранить ошибку при установке строительной конфигурации Компаса-12 | Саша2010 | Компас | 1 | 11.03.2011 14:34 |
