| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Как вам стена Брус - Эковата - Брус
Инженер-конструктор
Щелково МО
бред. так 50 мм - это не брус, а доска. и две доски склеены между собой минплитой? я видел подобное с пенополистиролом. как делать переруб в такой системе? как облагораживать торцы - зашивать доской (к вопросу об экстерьере)? Расход материала на стены безбожный, не сопоставимый с каркасником. Посему совмневаюсь, что цена будет как у каркасника.
------ опосля появились фото. это получается, что минплиту закладывают опосля после сборки нескольких ярусов "бруса"? как в колодцевую кладку? утеплитель не осядет? распорки по длине между наружним и внутренним брусом есть? Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 19.01.2013 в 14:09. |
Да, похоже, что дерева раза в полтора больше уйдёт. Плюс должно быть очень высокое качество и материала, и исполнения (что в наших условиях под большим вопросом). Хлипкость конструкции предполагает большое количество пересекающих друг друга стен, перевязанных между собой, что может повлечь увеличение объёма фундаментов (хотя надо смотреть на конкретную планировку). Непонятно, что с паропроницаемостью, но это можно просчитать для конкретного региона. Хорошо бы навести справки об уже построенных домах.
На мой взгляд прокатит не более двух этажей (включая чердак или мансардный).
Интересует как решается вопрос с пароизоляцией утеплителя (эковаты)? (здесь менеджеры отвечают - она не гниет... и молчание о повышении теплопроводности) |
Ну к словам уж можно и не придираться. Пусть будет доска. Мы же инженеры. к тому же вы и стропила тоже из того же делаете.
если переруб это соединение стен, то я думаю так. При высоте доски-бруса 20см на 5 см снизу и сверху делается вырез и 10см остается. В перпендикулярном направлении тоже самое. получается этакое соединение на врубке заводского изготовления. Цитата:
Лично мне очень нравиться срубы и их экстерьер, но они холодные, а здесь и тепло, и красиво! Цитата:
![]() Цитата:
Спасибо за направление в поисках с паропроницаемостью и понижением теплопроводности. Посчитаю ее. Но ведь у сруба тоже нет пароизоляции? Вообще для меня самое слабое звено здесь это эковата. Что только не пишут, и что она пропитана бором, свинцом. И типа мыши там не живут. А другие наоборот пишут, что мыши любят там гнездо сделать. Может у кого опыт какой поднакопился? Последний раз редактировалось nrenat_kazan, 19.01.2013 в 18:56. |
Щелково МО
Еще раз подтвердили, что Вы не подрядчик. А Ваши слова наводят на мысль, что Вы продвигаете обсуждаемый продукт. Цитата:
Как будете обои клеить в своем вариаент? Или типа весь интерьер будет деревянный? Скучно, с бревном не сравнить, оно кривое, с трещинками, неровной поверхностью, а можно и протеску сделать. 30 лет более чем достаточно для обкатки технологии и борьбы с детскими болезнями. Жесткость бревна диаметром 150 мм и пары досок 50х150 - не сравнить. Бревно можно крутить/кантовать как хочешь. А доски 6-метровой длины гнутся/болтаются. На кой срубу нужна пароизоляция?! Пароизоляция не всегда требуется и защищает утеплитель от накопления избыточной влаги. |
Лично меня смущает то, что могут привезти влажный лес и слепить из него, либо в момент строительства необработанный материал намокнет, и, как следствие - при просыхании поведет доски (брусы) "винтом" и появятся щели. А также по своему опыту знаю, что в стекловате "Ursa" крысы чувствуют себя очень хорошо - в родительском доме шкребут весьма наглым образом. Пропитана бором, свинцом? А отчего не ураном? Это ЭКОвата? Точно? Ну может, ЭКОномичная... И точка росы сто процентов будет в эковате - без пароизола, на мой взгляд, нельзя. Вообще слышал, что наиболее дешевые дома строят из арболита (его еще называют деревобетон, древоблок). Но тут на форуме, не помню, кто - ругался на этот материал, хотя, по каким причинам - не указал. Он требует отделки, например, штукатуркой, но якобы даже с учетом этого дом в сумме обходится дешевле каркасника.
![]() ![]() По поводу жесткости все таки не согласен, что "Жесткость бревна диаметром 150 мм и пары досок 50х150 - не сравнить". Здесь же две доски будут отстоять друг от друга на 13 см и соединены распоркой, то есть это уже база 23 см. А у бревна диаметром 15 см база всего 7-10 см. Я имею виду "база" - это основание через которое брус опирается, на другой брус. Он же не всеми 15 см опирается, а только хордой. (Если не понятно - могу начертить, что имею ввиду). Про пароизоляцию понял, буду изучать вопрос. Спасибо! Цитата:
Последний раз редактировалось nrenat_kazan, 19.01.2013 в 23:53. |
Щелково МО
Истина уже давно родилась. Всего лишь не надо изобретать велосипед. И если хотите истины, то могли бы сами прикинуть цену для разных вариантов конструктива стен (например, на простой коробке 6х6 м). |
Нормальное решение чтобы овцы сыты и волки живы - нормальный фрезированный брус 140 мм что по теплотехническим характеристикам сильно недостаточно для наружных стен (лучше от 250 мм чистой древесины, если из бревен то диаметром 300+/- мм). Приходится с 1 стороны утеплять и при этом терять естественный вид дерева. Данное решение от этого избавляет. Расход бруса меньше (так было 140 мм, теперь 2 раза по 50 мм), так что экономия налицо. Эковату обычно вдувают, стена может уже быть построена на полную высоту или вообще весь дом под крышей.
Тут важно разделить - деревянная конструкция одно, а утепляющий наполнитель другое.
Про первое - в Латвии такое кое-где строят и некоторые производители пиломатериалов предлагают готовы решения и похоже что и готовые домокомплекты. Лично сталкивался пару лет назад но не срослось, так и остался только с теоретическим багажом. ![]() ![]() А про эковату тоже просто - это измельченная макулатура посыпанная борной кислотой - животные не хавают и сама не портится. Кокретные конструктивные узлы надо смотреть отдельно. Тут кое-что есть - http://www.rbb.lv/ekovate/home.php?l...kovate_ekovate и тут - http://www.ekoteh.lv/?rus/ekovata |
В инете есть предложения по таким домам
jtdesign Спасибо за ссылки. Непонятно только как эковата сама перераспределяет влажность и не требуется пароизоляция. Это причем не только на этих сайтах прочитал. В перекрытии требуется, а в стенах - нет. Кто-нибудь знает как это объясняется?
Вчера еще сам почитал на английском про эковату. Ее за рубежом называют целлюлозой, а вся ее экологичность сводится к тому, что она создается из вторсырья. Но видимо, материал действительно неплохой. В США он в одно время даже перегнал минераловатные утеплители, но потом в работу включились законодатели и контролирующие органы, по результатам работ которых количество производств эковаты было значительно снижено. Но как утверждает wikipedia интерес не спадает и снова начался рост количества производств эковаты. Из химии в ее составе содержаться борная кислота (или соли борной кислоты - в зависимости от источника) и бура. Говорят, что безвредная. Насколько я понял для себя все зависит от производителя и качества укладки. По опыту США я понял, что если использовать эковату, то необходимо покупать ее у крупного производителя, отвечающего за свое качество, а не сделанную где-то в подвале без какой-либо документации, и необходимо контролировать качество укладки. Например, пройти тепловизором после рабочих. Владимир, то что Вы предлагаете это обычная каркасная технология с утеплителем-эковатой |
Деревянный дорого, не долговечно.
Металл с гипсухой на память правнукам оставите http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1548
Доверяй, но проверяйся |
diego-armando-vuvuzelo Прямо такой же? Брус-Эковата-Брус? И какие сечения брал? Мыши не лазают? Тоже пароизоляцию не делал? |
Опции темы | Поиск в этой теме |
