Откуда существенная разница расчётов в Лире-СТК и Скаде (кристалл)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Откуда существенная разница расчётов в Лире-СТК и Скаде (кристалл)?
Непрочитано 11.03.2013, 12:49 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Делаю банальный расчёт балки в Лире-СТК и сравниваю с расчётами в Скаде-Кристалле.
Пролёт 8.5 метров. Подобранная балка в Скаде - двутавр 33, подобранная в Лире-СТК двутавр 50!!!
Проверка по отдельным загружениям (моментам относительно Му) не выявила значительной разницы (+-0,1тм).
Самое загадочное, что проверка в Лире не проходит именно по первому предельному состоянию. Объясните пожалуйста в чём может быть дело?
P.S. По отзывам спецов нашего отдела на 9 метров при соответствующих нагрузках проходит двутавр 36, поэтому вполне вероятна правота СКАДа....
Тип файла: rar Desktop.rar (27.3 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось РастОК, 11.03.2013 в 13:00.
Непрочитано 11.03.2013, 12:56
NorthernSky
Надо бы до кучи выложить отчеты по расчету из Лиры и из Кристалла, чтобы там коэффициентики сравнить и проч.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 12:57
РастОК
Коэффициенты подставлял одни и те-же. Сейчас приложу.
РастОК вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 12:58
palexxvlad
раскрепление сжатого пояса одинаково задано и в кристалле и в стк?
Непрочитано 11.03.2013, 13:01
Volodya
Недавно подбирал на пролет 8 м балку, подошел 30 двутавр в ЛИР-СТК. Проверьте раскрепление в ЛИР-СТК этой балки.
Volodya вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 13:02
РастОК
В кристалле указано раскрепление в 3-х точках, в лире соответственно "боллее, делят пролёт на равные части".
Помимо этого раскрепляя дополнительно функцией "задать раскрепления для прогибов", ничего не меняется. Да и не должно, т.к. функция эта действует только на подбор по прогибам. А не проходит именно по первому предельному состоянию...
РастОК вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 13:13
27legion
Хабаровск
а почему в лир-стк для балки задана расчетная длина 8,5м, вместо 8,5/3=2,83м?
27legion на форуме
Непрочитано 11.03.2013, 13:15
palexxvlad
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Это не означает что, расчетная длина балки уменьшится. По скрину видно, что в стк балка с расчетной длиной 8,5 м а в кристалле по Вашим словам с р.длиной ок. 3-х метров.
Offtop: Уже опередили.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 13:16
РастОК
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Потому, что выставлена галочка "использовать коэффициент к длине расчётного элемента"
РастОК вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 13:17
palexxvlad
И что же, какой у вас там к-т?
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 13:19
РастОК
Единичка.
Дело в том, что если рассматривать конструкцию в целом, то по верхнему поясу лежат балки настила. Что-ж теперь прикажете задать расчётную длину вообще 1 метр из-за этого?
РастОК вне форума
LS2012
помимо "боллее, делят пролёт на равные части" нужно указать и длину в метрах или коэф. к длине балки, чтобы показать максимальную длину между закреплениями
в кристалле, видимо, указание "раскрепление в 3х точках" автоматом делит пролет балки на 4 и получает эту длину
LS2012 вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 13:21
palexxvlad
Сообщение от LS2012 Посмотреть сообщение
именно так
Ничего я Вам приказывать не буду, но к-т там должен быть не единичка а 0,25.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 13:22
РастОК
Да ребят, вы правы. Когда поставил расчётную длину 2 метра, то вышел тот-же двутавр 33. Это здорово.
Но у меня возникает вопрос в связи с вышесказанным мной, а именно: по верхнему поясу балки лежат балки настила с шагом 1 метр. По идее это раскрепляет верхний пояс. Так что-ж указывать расчётную длину в 1 метр?
РастОК вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 13:24
palexxvlad
почему же "в 1 метр"? если балки настила чем-то раскреплены из плоскости главной балки, то скорее всего да, расчетна длина = 1м. Если иначе, то полной геометрической длине.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 13:27
РастОК
Ну потому, что расчётная длина между раскрепляющими элементами 1 метр. Всё верно.
Спасибо, что помогли не сойти тут с ума с этими раскреплениями...
РастОК вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 02:32
maximus_best
В нашей организации при расчетах не учитывается раскрепление балки из плоскости прогонами если эти прогоны не заканчиваются горизонтальными связями либо колонной - то есть прогон должен иметь во что то упор, чтобы держал балку
maximus_best вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 07:46
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от maximus_best Посмотреть сообщение
+100 баллов !
3MEi86 вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 09:46
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
+100 баллов !
Сарказм?
3,1415926... вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 09:53
3MEi86
Хабаровск
Нет.
3MEi86 вне форума
