Inventor 2013 Pro зависает при работе с эскизом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Inventor 2013 Pro зависает при работе с эскизом
Непрочитано 15.03.2013, 14:17 #1
o_krasa
Похожая тема уже была в другой ветке форума.
Inventor 2013 Pro Ultimate
Строим новый эскиз в новом файле, или в существующем. Плоскости появляются, выбор плоскости работает. При выборе любого примитива зависает наглухо, прекращена работа приложения. Кодов ошибки и пр. не выдаёт.
Win7, 64бита, дрова на карту свежие.
Что было сделано:
реинсталл системы и самой программы
SP 1.1 и Update 1
понижение контроля учетки, восстановление из-под пользователя с правами аминистратора
удаление профиля
Результатов не дало.
Помогло вот что: удаление ветки реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion17.0 После удаления программа запускается, эскиз работает (правда, сбиваются все цвета, но это ладно)
ПРоблема в чём: на следующий день та же история. Ну не удалять же каждый день эту ветку. И настройки сбрасываются каждый раз, да и какое-то кривое решение.
Я в компьютерах ничего не понимаю)) Что делается при удалении этой ветки? Как это сделать по-другому?
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 16:32
o_krasa
Ребята, вроде Update2 помог) ттт)
o_krasa вне форума
PDF Factory PRO перестала работать выдает ошибку и потом зависает что делать? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 10 25.04.2012 15:12
AutoCAD Civil 3D 2011 зависает при работе с аннотацией. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.01.2011 11:11
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус skif58 AutoCAD 7 29.10.2008 18:07
