нужно перечертить чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > нужно перечертить чертеж
Непрочитано 16.03.2013, 17:16 #1
Сергей_Якурнов0077
Краснодарский край
Здравствуйте дорогие. Я обычный пользователь пк. В моем городе низкие зарплаты, влачу жалкое существование. Недавно пригласили поехать в Москву на работу, но нужно освоить autoCAD, чтобы я без труда мог в нем чертить. В интернете скачивал различные видеоуроки, но в основном это были повторяющиеся видео. На платные видеокурсы опять же нет средств. Мне прислали тестовое задание, нужно перечертить в автокаде. Из тех курсов, что я изучил, я многое понял, но испытываю трудности с этим чертежом. Мне кажется в нем указаны не все размеры. Помогите пожалуйста мне его перечертить и расскажите как это делать. А если есть возможность - дайте пожалуйста ссылочку на эффективный бесплатный видеокурс по автокаду. По учебнику мне мало что понятно. Моя версия автокада - 2012
Последний раз редактировалось Сергей_Якурнов0077, 16.03.2013 в 17:24.
Непрочитано 16.03.2013, 18:41
leon-lv
Проектирование
Украина, Полтава
Отправить сообщение для leon-lv с помощью Skype™
Сергей_Якурнов0077, неизвестные размеры меряйте линейкой и по данному измерению вычисляйте по прямой пропорции.
leon-lv вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2013, 18:51
Сергей_Якурнов0077
Краснодарский край
Спасибо большое - как то я не додумался до этого )), а скажите пожалуйста, как узнать реальный размер, ведь при увеличении масштаба и размер меняется соответственно.
Сергей_Якурнов0077 вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 18:57
Romegv
км
уроки не знаю где, но лучше книгу, например, "Библия пользователя".
А по вашему пример проще вставить чертеж в автокад и обвести. тока вставить и отмасштабировать
Romegv вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 18:59
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от leon-lv Посмотреть сообщение
Или можно еще вставить рисунок в чертеж AutoCAD, отмаштабировать и мерить уже там.
Offtop: Studentroman ответил первым
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2013, 19:03
Сергей_Якурнов0077
Краснодарский край
Спасибо Большое всем, Вы мне очень помогли, единственное, я еще не знаю - как это отмасштабировать. В общем видеокурс нужен (((
Непрочитано 16.03.2013, 19:06
LynxM
Kyiv
Сообщение от Сергей_Якурнов0077 Посмотреть сообщение
Вставляем картинку в чертеж -> измеряем там где стоит размер -> выводим коэффициент -> "Масштаб" и указываем данный коэффициент.
Поиск по форуму: как вставлять растовые изображения в autocad
Google: Масштабирование чертежей и фотографий в программе AutoCAD
LynxM вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 19:13
leon-lv
Проектирование
Украина, Полтава
Сергей_Якурнов0077, У главной надписи высота равна: 11 строк*5 мм.
leon-lv вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 19:19
sbi
SPB
LynxM Да затем оформление по действующим стандартам....(Старина так впечатляет, сколько датчиков давления 9 сейчас...)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 16.03.2013 в 19:25.
sbi вне форума
Фрагменты начерчены в Автокаде, я их открыл и сохранил в компасе. Теперь нужно из них собрать чертеж в Компасе13 dimon7777 Компас 1 14.01.2013 08:50
Есть чертеж ACad с размерами в дюймах и мм. Нужно перевести в мм Instar AutoCAD 1 21.12.2012 15:53
Ищу чертеж многоэтажного дома (необязателно жилого) Dellow Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 08.10.2009 12:11
