Есть ли необходимость в ребрах жесткости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли необходимость в ребрах жесткости
Непрочитано 26.03.2013, 19:02 #1
vlasctelin
Имеются нижеприведенные узлы. Подскажите пожалуйста имеют ли смысл обведенные ребра жесткости. Улучшают ли они работу конструкций. Узлы 42,43 -узлы среднего пролета -крепление фермы к колонне(верхний и нижний узлы). Узел 44 - кровельный узел крепления балок и прогонов (кровля сэндвич-панели, большой снеговой мешок).Узел 45 стеновой фахверк для крепления сэндвич-панелей.
DWG 2007
узлы.dwg (265.3 Кб, 862 просмотров)
Непрочитано 26.03.2013, 20:09
110ХЛ
если только по узлу 44, по узлу 45 я бы поставил уголок большего сечения. Верхний пояс фермы у вас приварен к колонне, все правильно?
Последний раз редактировалось 110ХЛ, 26.03.2013 в 20:17.
110ХЛ вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 21:14
Атрибут
Ижевск
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
да, в том смысле что хуже не будет
да
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 09:18
vlasctelin
Сообщение от 110ХЛ
Вы имеете ввиду что по узлу 44 есть смысл поставить ребро
Сообщение от 110ХЛ
На серийном узле уголок 80x6
Сообщение от 110ХЛ
Вообще там должно быть овальное отверстие и только болт. В расчете я учитываю защемление верхнего пояса. А вы всегда делаете на болту?
vlasctelin вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Учет несовпадения центра жесткости ядра и центра масс при расчете на сейсмическое воздействие. Конструктор_6618 Лира / Лира-САПР 1 22.08.2012 09:33
Снос диафрагм жесткости панельного здания well Прочее. Архитектура и строительство 11 27.09.2008 13:57
