| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Как можно автоматизировать процесс.
Düsseldorf
делать сами элементы блоками, а в них делать атрибуты.
по окончании заполнения делать экспорт атрибутов. считать выпоски вместо объектов это по моему не совсем правильное решение. одной выноской бывает можно (и надо) замаркировать три одинаковых объекта рядом. как впрочем и маркировка одного и того же на разных видах. ИМХО, источник для ошибок. |
swell{d} Извиняюсь не разглядел сразу, но я работаю с Auto CAD. а не Nano Cad.
Последний раз редактировалось Tor11, 18.04.2013 в 17:28. |
Düsseldorf
2. у меня сделано так, что если во второй строке указать кол-во элементов, то их кол-во учитывается при подсчёте спецификации 3. разные виды - либо в разные dwg'шки, либо в настойках отчётов можно указать область, на которой считать объекты. но проще на разные dwg разнести |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Tor11, Еще раз настоятельно рекомендую посмотреть на _DATAEXTRACTION, эта команда СПЕЦИАЛЬНО создана что бы собирать информацию с чертежа и всевозможными способами манипулировать этими данными. Не надо изобретать велосипед.
Так, из-за старости многие ссылки не работают, Но все-же раскопал. Автором этого суперлиспа явяется {Smirnoff} (он был участником нашего форума) а VVA ввел туда новую фитчу, позволяющую копировать содержание текста в другие лэйауты (а ваш покорный слуга вплотную работал с авторами, подавая новые идеи, в частности, копирование и содержания ячеек таблиц) и содержание мультивыносок. Вероятно, финальная редакция в посте 24.
[quote=Boxa;1081657]Tor11, Еще раз настоятельно рекомендую посмотреть на _DATAEXTRACTION, эта команда СПЕЦИАЛЬНО создана что бы собирать информацию с чертежа и всевозможными способами манипулировать этими данными. Не надо изобретать велосипед.
Спасибо за совет, но может я что то делаю не так объясните мне подробней, пользуясь вашей командой и пройдя все указания мастера в итоге у меня получается таблица с содержанием всего что находиться на чертеже. Вопрос как мне теперь манипулировать данными? Vova Так, из-за старости многие ссылки не работают, Но все-же раскопал. Автором этого суперлиспа явяется {Smirnoff} (он был участником нашего форума) а VVA ввел туда новую фитчу, позволяющую копировать содержание текста в другие лэйауты (а ваш покорный слуга вплотную работал с авторами, подавая новые идеи, в частности, копирование и содержания ячеек таблиц) и содержание мультивыносок. Вероятно, финальная редакция в посте 24. Если не затруднит можете рассказать как использовать сие код (как добавить в программу и заставить работать)? Последний раз редактировалось Tor11, 19.04.2013 в 09:26. |
http://www.youtube.com/results?searc...rce=opensearch |
Опции темы | Поиск в этой теме |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
можно ли автоматизировать обрисовку линий штрихами? | Harmful | AutoCAD | 4 | 24.12.2008 15:26 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
