>novichok7
Отредактированный вариант Код:
EntLEN - суммирует длинны выбранных объектов с учетом поправочного коэффициента MM - устанавливает параметры: - поправочный коэфициент - точность округления - высоту текста LP - печатает разультат. Сам результат хранится в глобальной переменной *MIP-LENGTH*. Можно посмотреть, набрав !*MIP-LENGTH* в командной строке *** Добавлено 28.04.2008 Версия команды LP с разделителем запятой Код:
Вариант с реакторами Последний раз редактировалось VVA, 10.09.2017 в 12:16. Причина: Вариант с реакторами |
WWW.OTTUDA.RU
Спасибо.
Одно только уточнение. А как мне сделать, чтобы значение из переменной MIP-LENGTH попало в буфер обмена Windows. Суть - я потом в Excel эти значения копирую и считаю. Т.е. сейчас мышью или клавиатурой выделяю полученное значение, потом Ctrl+C, перехожу в Excel, Ctrl+V. |
Красноярск
[quote=novichok7]
![]() У меня попало ![]() Сделал так: Качаешь DOSLib вот от сюда: http://www.en.na.mcneel.com/doslib.htm Устанавливаешь, и в итоге у тебя появится "c:\Program Files\DOSLib 7.5\DOSLib17.arx" Этот DOSLib17.arx кидаешь в автозагрузку, а в коде из поста 62, после строчки Код:
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
СССР
СССР
чтобы выдавала если у тебя так 290385, то выдает так 290.39 метров т.е. округляет до двух знаков после запятой, остальное просто не нужно пусть будет просто универсальный лисп а дальше уже каждый будет тюнинговать по своему VVA спасибо за ЛИСП про массивы :roll: :roll: :roll:
СССР
VVA
1) Спасибо все работет только слово "МЕТРОВ" не пишет ![]() 2) Как можно чтобы этот ЛИСП общую длинну делил на 200, количество укруглял до целого в большую сторону, а результат копировал в буфер в виде целого числа Допустим измерели: 2398472 Результат: 11993 в буфере ну и естественно в командной строке предварительно выврдился в таком виде 11993 шт.
Отредактированный вариант лиспа из поста №62
Добавлено: 1. Копирование результата в clipboard Windows. Библиотеки Doslib не требуется. 2. При печати "Выбрано примитивов и т.п. ..." не печатался коэффициент 3. Для тех, кто хочет, чтобы печатались единицы измерения нужно найти строчку Код:
Пример для метров Код:
Последний раз редактировалось VVA, 19.09.2015 в 12:04. Причина: Версия copyToclipboard без создания объекта IE |
>dextron3
1. см. п.3 В начало по прежнему добавь эти строки Код:
Было Код:
СССР
VVA
какойто вирусованный лисп N75, автокад сразу вылетает предварительно минут пять повисев что то тут не так [ATTACH]1182170952.JPG[/ATTACH]
>dextron3
Разберись со своим антивирусом или файерволлом. В автокаде с помощью ActiveX создается копия internet explorera, чтобы с помощью его методов занести данные в clipboard. Вот 4 сточки. Заносит строку ZZZ в буфер 1. Создаем объект IE Код:
СССР
спасибо VVA
Но можешь без буфера простой лисп выложить, помнишь который подсчитывает длину, делит длину на 200 и округляет в большую сторону и выдает в шт. заранее благодарен clipboard что то меня не устраивает ![]() ![]() и на этом лиспе данная тема будет исчерпана :arrow:
