Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 02.12.2016, 05:51 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Доброго.
Имею 2 файла. Оба чистые.
В каждом один единственный динамический блок.
Единственная разница, что в одном из файлов кроме блока имеется еще один прямоугольник, но во много раз большего размера чем сам блок.
Так вот, в файле где только блок, командой _bedit открывает блок эдитор без проблем. А вот где есть еще и прямоугольник, блок эдитор открывает до нескольких минут (каждый раз по разному). Случайно наткнулся на сей баг. Имел чертеж со многими этажами занимающими большую площадь и весь вечер искал какой объект вызывает конфликт. Причем оказалось не важно что именно еще есть в файле кроме дин. блока. Главное чтобы это был очень большой объект.
Есть мысли в чем корень проблемы?
Подопытных прикрепил.
Тип файла: dwg
DWG 2013
block only.dwg (52.7 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
block + rectangular.dwg (52.3 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось Red Nova, 02.12.2016 в 15:41.
Непрочитано 02.12.2016, 10:09
freese
ingénieur
Если единицы чертежа изменить на дюймы (так же как и единицы блока), то открывается значительно быстрее, но все равно ждать приходится актуально для 2013.
Для 2017 ,безизменений
Последний раз редактировалось freese, 02.12.2016 в 11:26.
freese вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 10:16
Блок сделай безразмерным (Unitless)
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 15:55
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Не помогло.
Red Nova вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 16:10
В ACAD2016 этого оказалось достаточно. Первое открытие, конечно, очень долгое - но потом все было хорошо.
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 16:48
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
И у меня 2016. Но не помогло.
Пока что нашел такой костыль - если нужно редактировать блок, то делаю это в отдельном файле где все работает нормально, затем redefine.
Red Nova вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 17:22
1 | #7
Cfytrr
Питер
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Ну это перебор, если у меня блоки начинают очень долго "открываться закрываться", то помогает команда _IsolateObjects. Изолируем нужный блок и все начинает летать. Кстати, это прием вообще помогает придать резвость Акаду в насыщенных чертежах.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 17:45
2 | #8
maratovich
г. Самара
Это походу прикол Автокада
Лечение:
В блоке у всех линейных параметров задать "Максимальное расстояние", пофиг какая цифра.
У Вашего блока в этих параметрах пустота, походу автокад пытается определить возможный "конец" блока при растяжке, а его и нет...
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж2.dwg (78.1 Кб, 25 просмотров)
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 17:59
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
maratovich Спасибо Работает. Большое облегчение.
Red Nova вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Добавление "экзотических" объектов в блок TheBuTeK Программирование 10 05.08.2016 14:31
Создать блок для вставки в чертеж congr Динамические блоки 2 30.09.2012 22:02
Вставить блок в масштабе kaplia-oplia Программирование 4 30.01.2012 10:31
Программа для построения аксонометрии. Несколько вопросов. Zaghim Программирование 5 03.06.2011 19:29
Создать блок Creator Динамические блоки 25 08.02.2008 19:11
