Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геометрически изменяемая система (Лира)
Непрочитано 26.06.2012, 21:33
В теме располагаются вопросы по решению вопросов, озвученных в заголовке. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) ПО. Опять же - если критично, указывайте полное название ПО.
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Непрочитано 09.02.2016, 08:24
#521
Andreykhb
Спасибо! Буду пробывать!)
Andreykhb вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 08:42
#522
Владимир Спицын
Краснодар
Сообщение от Andreykhb Посмотреть сообщение
Спасибо за ранее данные ответы. Сразу вопрос задам (извините, что не по теме) а как теперь сравнить перемещение мачты в верхней точке, с предельно допустимыми. Допустимое перемещение как я понимаю 0.004*10м равно 40 мм (СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», приложение 4).
Вы по первому предельному состоянию проверьте сначала.
Владимир Спицын вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 08:48
#523
SergeyKonstr
только не понимаю разницу между глобальной системой и локальной
Глобальная система координат - "жестко" закрепленная система координат узлов. Т.е. если изначально вводите в расчетную схему узел - то он автоматически располагается в этой системе и гл. система становится для него главной системой координат .
Локальная система - система координат узлов, которая может занимать любое положения относительно глобальной. Если ввести локальную систему в узел, то она будет для него главной системой координат.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 09:20
#524
Andreykhb
Сообщение от Владимир Спицын Посмотреть сообщение
Да проверю обязательно) тут пока вопросов просто не возникло)
----- добавлено через 19 сек. -----
Спасибо!) По свободнее время будет, дополнительно разберусь!)
Непрочитано 26.05.2016, 14:18
#525
Владислав_ПГС
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста с решением задачи - нелинейный расчёт стенок глубокого котлована (шпунт+анкер). На 5-той стадии расчёта выбивает ошибку - геометрически изменяемая система. Пробовал сшивать с маленькой и высокой точностью - не помогает.
Схема_котлован.rar
----- добавлено через ~17 мин. -----
Забыл сказать, расчёт в Лира 9.6
Владислав_ПГС вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 08:53
#526
ander
проектирование
Кемерово
брешь в схеме
ander вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 01:21
#527
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Владислав_ПГС, посчиталась твоя схема? Скинь что получилось?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 19:40 Почему система ГИ, и как правильно передать нагрузку с панелей в узлы и на стрежни
#528
qovalenko
Подскажите пожалуйста, что не так в моей расчетной схеме, как правильно передать нагрузку с пластин на стержни
Почему сейчас она геометрически изменяемая
Тип файла: zip Распределенная нагрузка.zip (186.1 Кб, 17 просмотров)
qovalenko вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 20:37
1 | 1 #529
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от qovalenko Посмотреть сообщение
модуль упругости задайте пластинам
ябс вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 20:48
#530
qovalenko
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
ябс, а какие жесткостные характеристики лучше задать, чтобы пластина только передала нагрузку на стержни или в узлы, не изменив при этом пространственную жесткость?
а по поводу геометрической неизменяемости?
Непрочитано 01.02.2017, 00:12
1 | #531
ябс
КМ/КЖ
Орел
поэксперементируйте, жесткость балки должна быть на порядок выше жесткости плиты
ябс вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 17:00 Нужна помощь
#532
OlgaAsk
Добрый день! Я новичок в лире..Помогите разобраться, загрузила купол пока что только собственным весом, назначены связи и жесткости. По визуальному отображению расчета видно как ломается схема..не могу понять что исправить
Тип файла: lir поехали.lir (300.5 Кб, 17 просмотров)
OlgaAsk вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 10:44
#533
Chebyn
Екатеринбург
Сообщение от OlgaAsk Посмотреть сообщение
Для начала удалите шарниры в верхнем опорном кольце, иначе купол не заработает
Это какой-то реальный объект или диплом ?
Последний раз редактировалось Chebyn, 11.03.2017 в 14:39.
Chebyn вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 13:44
#534
erednimras
Ukraine, Lemberg
да , убрать шарниры на кольце и на одной ветке со связями назначена не та жесткость на связи, нагрузка там больше и получается искажение
Тип файла: lir поехали.lir (271.8 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось erednimras, 11.03.2017 в 17:48.
erednimras вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 18:13
#535
OlgaAsk
Сообщение от erednimras Посмотреть сообщение
Спасибо! Исправлю!
----- добавлено через 30 сек. -----
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Спасибо! Это мой диплом..
OlgaAsk вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 16:37
#536
AlexII
Всем привет! наверное можно спросить здесь.
В общем требуется совет. Пытаюсь освоить лиру. Для диплома надо рассчитать деревянную арку. создал в лира-сапр 2013 схему. добавил нагрузки и жесткости. так вот, когда строил арку "по окружности" она получается состоит из отдельных элементов, и после расчета каждый элемент испытывает момент. так быть не должно. Помоги пожалуйста, как сделать так чтобы все КЭ работали как одно целое?
AlexII вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 17:29
#537
Chebyn
Екатеринбург
Спасибо! Исправлю!
Глядя на расчетную схему, возникают вопросы - интересно было бы посмотреть сам КМ.
Последний раз редактировалось Chebyn, 13.03.2017 в 17:36.
Chebyn вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 18:14
#538
OlgaAsk
Исправила, все равно эта ветка со связями провисает, хотя все намного лучше выглядит
Тип файла: lir поехали.lir (297.1 Кб, 11 просмотров)
OlgaAsk вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 19:40
#539
OlgaAsk
считаю купол над парковкой, но без порталов
Последний раз редактировалось OlgaAsk, 13.03.2017 в 20:16.
OlgaAsk вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 14:08 Геометрически изменяемая система при расчете схемы. Схему прикладываю.
#540
Ingener114
При расчете получается ГИС. Никак не моуг понять причину. Файл с расчетной схемой прилагаю. Заранее благодарен.
Ingener114 вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. poison_s Лира / Лира-САПР 11 07.03.2010 11:24
