Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геометрически изменяемая система (Лира)
Непрочитано 26.06.2012, 21:33
В теме располагаются вопросы по решению вопросов, озвученных в заголовке. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) ПО. Опять же - если критично, указывайте полное название ПО.
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Непрочитано 17.03.2017, 14:11
#541
Ingener114
забыл схему приложить вот схема
Тип файла: zip NONelastik1.zip (4.84 Мб, 27 просмотров)
Ingener114 вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 12:22
#542
NWest
Просьба более опытным товарищам помочь. Простейшая схемка, почему-то пишет множество невязок.
Тип файла: lir шумозащитный экран.lir (51.7 Кб, 32 просмотров)
NWest вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 02:55
#543
jopt
Сообщение от NWest Посмотреть сообщение
Простейшая схемка
Здравствуйте. Поменяйте признак схемы на пятый, шарниры задайте явно, назначьте связи по X, Y в опорных узлах.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 10:08
#544
Alex_rus
Добрый день. Выполнение данного расчета берет свое начало в теме по расчету мачт, но сейчас не об этом...
Lira SAPR 2015
Схема импортированная SCAD>dfx>Lira, выполнена сшивка. Назначены типы элементов и нагрузка, далее нелинейное загружение: 1 (св) +2 (натяжение вант)+3(ветер). Расчет выполняется, но в протоколе ошибка:
"НЕЛИНЕЙНОЕ ЗАГРУЖЕНИЕ 1. загружение 2. шаг 1
09:47 Контроль решения
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Общая невязка решения 0.000246404%
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 234 по направлению UZ при...
Ошибка возникает именно при переходе к загружению 2 (предварительное натяжение) загружение 1 (Собственный вес) просчитывает без предупреждений.
Предположительно ошибка возникает из-за дробления стержня (КЭ310 на несколько, хотя так рекомендуют делать (как я понял) в примерах разработчики для более детального учета нелинейности).
Схема UX2 это подтверждает, однако деформированная модель получается "странная" из-за растяжения форкопа и усилия меньше на 35%.
Вопрос: Как уйти от изменяемости? Или принципиально не верный подход к данной задаче.
Тип файла: zip e1-ml2_UX·.zip (77.2 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: zip e1-ml2_UX2·.zip (78.4 Кб, 13 просмотров)
Alex_rus вне форума
Непрочитано 21.05.2017, 14:20
#545
Moi Imena
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при расчете горизонтальных связей связей, верно ли за давать шарниры по uz в балках? А если учитывать что жесткий диск покрытия создает кровля, то их просто не задавать (шарниры) ? И может ли создать такой диск сэндвич панели ? Проблема в том что связи не предусмотрены (преподаватель сказал что каркас и так выдержит, простой не большой каркас и без особых нагрузок), а без них но с шарнирами не проходит, лира ругается на узел и накладывает связь. Если убрать шарнир то изменяется эпюра обоих балок, которая вроде бы не соответствует той что должна быть.
Moi Imena вне форума
Непрочитано 21.05.2017, 15:37
#546
Saur
Сообщение от Moi Imena Посмотреть сообщение
Файл в студию
Saur вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 10:43
#547
di12
Прошу помощи!
Господа! Не могли бы Вы пересчитать мою схему на Лире САПР отличной от 2013R3 с целью проверки полученных усилий в указанном ригеле.
Сильно не сходится с результатами расчета аналогичной схемы по СКАДу
(совпадение результатов статики, сейсмики X, сейсмики Y ~95%, а вот в сейсмике Z у лиры моменты в ригеле получаются за 330 т.*м., против СКАДовских 130)
Хочется исключить мысль об ошибке моей программы.
PS. 650 форм колебаний - у меня считает порядка 10мин.
PSS. Требуется подгрузить сортамент (прилагается в архиве)
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
Тип файла: rar На двг.rar (183.3 Кб, 14 просмотров)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 12:29
#548
Бахил
Царицын
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
А вот не надо сейсмику по Z считать.
650 форм колебаний
Это в БСК. Даже смотреть не имеет смысла.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 20:08
#549
di12
КМК 2.01.03-95 п. 2.5.
Вертикальная составляющая сейсмического воздействия должна учитываться при расчете:
покрытий пролетом, начиная с 24, 18, 12 метров при расчетной сейсмичности соответственно 7-9, > 9, 9* баллов
Про 650 форм тоже не с потолка упали... Вас ни разу не просили в экспертизе ввести ВСЕ сопли в расчетную схему?... Завидую...
А по существу вопроса не поможете? Что Ваша великая машина скажет о моменте в ригеле?
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 22:16
1 | #550
EvgeniusZ
Во вложении, отличия есть.
Тип файла: pdf КБ36.Лира-САПР2013R5.pdf (32.7 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: pdf КБ36.Лира-САПР2015R4.pdf (28.5 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 22.08.2017 в 17:51.
EvgeniusZ вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 10:34 Расчет подпорной стены в Лира-САПР
#551
Ekaterrina Sergeevna
Здравствуйте, форумчане!
Считаю подпорную стену в Лире-САПР 2015, но выдает геометрически изменяемую систему в 4х узлах.
1) Не могу понять как это исправить. И что в модели не так.
2) Впервые считаю сейсмику. Так же прошу проверить правильно ли.
Спасибо.
Тип файла: lir ПС.lir (667.3 Кб, 14 просмотров)
Ekaterrina Sergeevna вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 11:02
#552
jopt
Сообщение от Ekaterrina Sergeevna Посмотреть сообщение
здравствуйте. Вы по непонятной логике связи расставили. Предлагаю такой вариант. Уберите все связи. Во все узлы плиты установите КЭ56, задайте им жесткость вдоль X и Y равную суммарной N/кол-во узлов в плите*0.7, (0.7-примерный коэфф сцепления бетона с грунтом). Тогда расчет пройдет без ошибок. И еще, почему нагрузка от грунта на стену уменьшается с увеличением заглубления?
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 18:55
#553
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
Здравствуйте. коллеги. Подскажите пожалуйста почему в протоколе пишет:
03:42 Вычисление неизвестных
03:42 Контроль решения
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 3 по направлению Y при максимальной невязке 100% (0.085 приложено против -2.273 получено) в загружении 2. Наложена связь
РАСЧЕТ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ
дальше все считает, усилия получены, это критично что выскакивает такое сообщение ? Связь автоматически накладывает значит все норм?
Тип файла: rar 22 11 2017.rar (5.8 Кб, 9 просмотров)
учиться и еще раз учиться!
Снежный человек вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 19:13
#554
NotBadBoy
Сообщение от Снежный человек Посмотреть сообщение
ну дак у вас ни одной связи по Y нет. а нагрузка в этом направлении есть. схема пытается уехать, Лира это замечает и наугад тыкает связь. я такому не доверяю, и исправляю такие геометрические изменяемости в ручную. в вашей схеме Лира ткнул связь по Y в узле на отметке 4.6 метра. оно вам такое надо?
добавьте связь самостоятельно в опору, хотя бы одну. и все будет ок.
NotBadBoy вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 01:32
#555
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
Сообщение от NotBadBoy Посмотреть сообщение
ой точно, перепутал с плоской задачей )) спасибо
результаты с закреплением и без закрепления по Y не отличаются
Непрочитано 25.12.2017, 16:35 После поворота 3д модели вокруг У схема становится геометрически изменяемой
#556
rumataestorsky
Всем доброго времени суток и с наступающим!
Дали посчитать неподвижную опору нефтепровода. Смоделировал в трехмерке. Пока она перпендикулярна осям координат, все хорошо считает. Как только поворачиваешь на 16 градусов вокруг оси Y, сразу становится геометрически изменяемой... Приложу оба варианта. NO2 без поворота, NO3 с поворотом.
Может подскажете, где я накосячил...
Наложил связь UZ на узлы стержневых элементов, посчитал. Но меня терзают смутные сомнения, что это не совсем правильно... Может кто что посоветовать?
4.lir со связями
Тип файла: lir NO2.lir (270.7 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: lir NO3.lir (308.5 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: lir 4.lir (271.4 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось rumataestorsky, 26.12.2017 в 09:55.
rumataestorsky вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 16:54
#557
SergeyKonstr
Offtop: Пластины любят локальные оси узлов...
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 17:30
#558
nikit_volkov
Добрый день, форумчане! Пытался создать схему для расчета металлического моста со схемой "арка с балкой жесткости", но уже на стадии создания ортотропной плиты ПЧ столкнулся с тем, что стрингеры улетают, будто это консоль, а так же столкнулся с ошибкой "геометрически изменяемая система". Понимаю, что все элементы (продольные и поперечные ребра, продольные балки и главные балки) не объединены и не работают совместно. Как этого добиться? Буду рад любой информации, так как в лире новичок.
Тип файла: rar орто схема.rar (39.8 Кб, 16 просмотров)
nikit_volkov вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 18:38 А вот это геометрически изменяемая система???
#559
KoaterinB
Плоская задача. Закрепление опор X Y. Шарниры на концах стержней UY
Название: Screen Shot 04-17-18 at 07.32 PM.PNG
KoaterinB вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 21:20
#560
Бахил
Царицын
Изменяемая.
Бахил вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. poison_s Лира / Лира-САПР 11 07.03.2010 11:24
