Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геометрически изменяемая система (Лира)
Непрочитано 26.06.2012, 21:33
В теме располагаются вопросы по решению вопросов, озвученных в заголовке. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) ПО. Опять же - если критично, указывайте полное название ПО.
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Непрочитано 18.04.2018, 08:05
#561
KoaterinB
Вот эта геометрически изменяемая система точно (две пары качелей)
Название: Screen Shot 04-18-18 at 09.04 AM.PNG
KoaterinB вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 08:12
#562
KoaterinB
Изменяемая.
Вот изменяимая
Непрочитано 26.04.2018, 22:29
#563
bartus
Доброго времени суток, считаю ж/б резервуар с водой, находящийся полностью в грунте.
Конфигурация резервуара - см. рисунок и небольшие пояснения:
Зеленое - фундаментные плиты.
Красное - контуры стен. По ним будет покрытие.
Серым - "перемычка-стенка" между фундаментными плитами, там перепад высот.
Задаю фундаментным плитам (зеленые на рисунке) упругое основание (условно нарисовал пружинки). Перемычке основание не задаю.
В итоге схема выдает ГИС по перемещениям X, Y. Почему? Если добавить каким-либо узлам связи по перемещениям X, Y, тогда ГИС исчезает.
Достоверно и точно не могу определиться каким узлам мне стоит однозначно запрещать перемещения в плоскости ХоY, как в таком случае поступать?
Пока для себя нашел выход такой: разбил нижние КЭ стен (красных) погуще и самым нижним (малым по высоте) КЭ стен также задал упругое основание, в результате всё считается без каких либо искусственных дополнительных связей, кроме самого упругого основания, но верен ли такой подход?
Доступа к схеме нет, завтра выложу, если так неясно описал. Спасибо за внимание.
bartus вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 09:59
#564
Дмитррр
НЛО
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Особенность лиры. Она не считает трение по грунту или боковое давление. Не знаю, как сейчас, но раньше одни из популярных способов решения проблемы была как раз расснановка связей по подошве фундамента. Один ряд в центре, перпендикулярно оси Х с запретом перемещения по Х, а второй перпендикулярно У с запретом перемещения по У. Они эдаких крест образовывали.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 10:15
| 1 #565
Алексей_Л.
В узлах плиты нужно создать одноузловые КЭ56 и им назначить Rz=0; Rx=Ry=0.7*Cz*A (Cz- коэфициент постели С1 ; площадь конечного элемента плиты). Никаких дополнительных закреплений по Х и У не нужно.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 10:45
#566
bartus
Спасибо всем за ответы,
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Хотел уточнить, для задания упругого основания был задействован модуль "Грунт", С1, С2 в итоге были назначены с помощью него.
Вы предлагаете задать одноузловые КЭ-56 для всех узлов фундамента + оставить упругое основание, верно?
bartus вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 10:50
1 | 1 #567
Алексей_Л.
Модуль Грунт закрепляет плиту по Z, Вам, же необходимо ,как я понял, ее корректно закрепить в гор плоскости X0Y, что бы плита не скользила по поверхности, для этого исползуем КЭ 56.
Непрочитано 27.04.2018, 11:40
#568
bartus
Алексей_Л., да, верно, спасибо за совет, всё получилось.
bartus вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 23:44
#569
РГСУ навсегда
строительство
Ростов папа
Здравствуйте! Передал из Revit 2014 модель в Сапфир 2013, а затем в Лира 2013 и все было ок, но после расчета перекрытия рухнули вниз, но не все, одно корректно посчиталось. Подскажите с чем может быть связана ошибка?
РГСУ навсегда вне форума
Непрочитано 14.06.2018, 08:22
#570
kostia
проектировщик
Чита
bartus, А кнопкой "упаковка схемы" пользовались? Только аккуратнее если шарнирно опертые плиты, еще проверить модульность координат узлов (там же внизу)
kostia вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 22:41
#571
sergei93
Подскажите пожалуйста почему геометрически неизменяемая система в узлах?
Тип файла: lir Купол Копия.lir (101.1 Кб, 11 просмотров)
sergei93 вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 23:36
#572
Tamerlan_MZO
Сообщение от sergei93 Посмотреть сообщение
Недостаточное количество связей. Установите все 6, а не только XYZ.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 18:17
#573
Семен378
Добрый вечер, я студент новичок в лире, начертил каркас здания, назначил жесткости, приложил нагрузки. При расчете в протоколе решения пишет что система геометрически изменяема в некоторых узлах по направлению Z, хотя у меня должно быть всё жестко. Подскажите в чем ошибка.
Тип файла: lir Здание.lir (69.9 Кб, 19 просмотров)
Семен378 вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 19:54
#574
Tamerlan_MZO
Семен378, вероятно, недостаточно информации в численном описании элементов.
Заменил жёсткость №8 на двутавр 40 -- всё считает.
Непрочитано 21.11.2018, 02:52
#575
Юрий_Нд
А у меня всё считает и без замены.
А ещё, похоже, что жесткости неправдоподобные...
Но думаю, что автору это уже неинтересно...
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 21.11.2018 в 02:58.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 21.11.2018, 07:08
#576
Митрич
Расчет и проектирование
Иркутск
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Считает без замены как у автора вопроса или считает таки с добавлением изгибной жесткости? Если оставить как у вопрошателя, то ГИС никуда не делось. Оно есть в протоколе.
А если поставить EI для жесткости №8 хотя бы равной единице, то ГИС пропадает.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 21.11.2018, 12:03
#577
Юрий_Нд
Доброго дня Митрич.
Спасибо что поддержали.
Далее по делу.
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Только что, для чистоты эксперимента ещё раз загрузил файл автора. Открыл вкладку расчёт, выполнил полный расчёт конструкция, открыл вкладку анализ, "малость пощелкал", что увидел, приложил скрин.
1. Может, "что не так" с моей Лирой, некоммерческой?
2. Так всё-таки, что можете сказать о жесткостях?
3. Или это только мне кажется, что они чрезмерно большие?
Название: 1 - Обменник - 3.png
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 21.11.2018 в 12:09.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 21.11.2018, 18:59
1 | 1 #578
Tamerlan_MZO
Вы протокол решения посмотрите
Непрочитано 21.11.2018, 19:55
1 | 1 #579
Семен378
Спасибо большое, назначил рассчитанную изгибную жесткость и всё заработало
Семен378 вне форума
Непрочитано 21.11.2018, 20:43
#580
Юрий_Нд
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Спасибо за науку.
А так, на будущее:
1. какие документы, кроме протокола решения, "полезно читать"?
2. в протоколе решения нужно читать каждую строчку, или интересные места всегда отмечены восклицательным знаком?
3. это только в моей, некоммерческой версии, ошибки "мягко игнорируются"?
4. может быть, в коммерческой версии расчёт останавливается полностью и выводится какое-нибудь красное предупреждение?
Юрий_Нд вне форума
Tekla Structures. Видеокурс. ЖЕЛЕЗОБЕТОН
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. poison_s Лира / Лира-САПР 11 07.03.2010 11:24
