Vetcad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Значение атрибута, задающее угол для параметра вращения в динамическом блоке
Непрочитано 02.05.2019, 16:59 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Есть динамический блок, стрелка в котором имеет параметр вращения. И в блоке есть атрибут.
Как сделать, чтобы угол вращения элемента был равен значению атрибута?
Были не раз похожие темы - задавать длину чего-нибудь в динблоке по значению атрибута или т.п. Наверняка и с поворотом уже обсуждалось, но найти не получается.
Lisp, наверное, нужен?
Тип файла: dwg
DWG 2010
Rot_Attr.dwg (444.0 Кб, 15 просмотров)
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 02.05.2019 в 19:43.
Непрочитано 02.05.2019, 18:30
Сергей812
Отлавливать событие изменения атрибута, и в idle устанавливать параметр вращения.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2019, 18:41
АлексЮстасу
топограф, технолог
Отлавливать события - это совсем круто. Я думал только о запуске процедуры - передать значение угла из атрибута в угол поворота.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 02.05.2019, 18:48
Сергей812
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
инициация запуска чем будет производится?
Автор темы   Непрочитано 02.05.2019, 19:45
АлексЮстасу
топограф, технолог
Если лисп, то вызовом лиспа. Без хитростев.
Непрочитано 02.05.2019, 19:53
Сергей812
А что мешает тогда установить и значение вставки атрибута, и параметра динповорота? Логика работа вашего интерфейса - такая большая тайна?)
Автор темы   Непрочитано 02.05.2019, 20:19
АлексЮстасу
топограф, технолог
Я не понял Ваших вопросов.
Дано: куча динблоков с вращаемым элементом и с атрибутом.
Вопрос: как для всех таких блоков установить угол поворота элемента равным значению атрибута?
Непрочитано 02.05.2019, 20:31
Сергей812
значения атрибутов каким образом инициализируется? Сама задача элементарная - считать значение атрибута соответствующего блока, перевести в число и присвоить соответствующему динпараметру поворота этого же блока.
Автор темы   Непрочитано 02.05.2019, 20:37
АлексЮстасу
топограф, технолог
Значения атрибутов - это "дано".
Ну, да: считать из атрибута, и присвоить повороту. Ничего хитрого.
Непрочитано 02.05.2019, 20:52
Сергей812
и что у вас тут вызвало затруднение?
Автор темы   Непрочитано 02.05.2019, 21:00
АлексЮстасу
топограф, технолог
Отсутствие инструмента.
Нашел, наконец, тему с названием, полностью соответствующим моему вопросу: Как сделать так, чтобы параметр динамического блока принял значение аттрибута autocad
В той теме динпараметр управляет диаметром окружности, а не поворотом. Но суть вопроса такая же.
Непрочитано 02.05.2019, 21:08
koMon
на лиспе решается на раз-два
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2019, 21:22
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Для тех, кто владеет лиспом - наверное.
Если в общем виде, чтобы для любого случая, то могло быть так:
1. Запрашивается название динпараметра.
2. Запрашивается название атрибута.
3. Выбор объектов.
4. Присваивается значение динпараметру.
Или:
1. Выбрать объекты.
2. Выбрать из списка параметров динблоков нужный. (Ввести название нужного из выведенного списка).
3. Выбрать из списка атрибутов нужный. (Ввести название нужного из выведенного списка).
Тогда пригодилось бы и для других тем и вопросов.
Непрочитано 02.05.2019, 22:08
Сергей812
инструмент - прямые руки из нужного места называется) Набросал по быстрому код (чистый функционал без всяких проверок под ваш файл примера), разбирайтесь:
[Выделить все]
// Windows
using System;
// AutoCAD
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
namespace Изменение_угла_поворота_по_атрибуту
    public class CommandsClass
        /// <summary>
        /// Команда установки угла поворота по значению атрибута
        /// </summary>
        [CommandMethod("SetAngleFromAttr", CommandFlags.Modal)]
        public void SetAngleFromAttr()
            // Получаем текущий документ, его БД и редактор
            Document lAcadDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Database lAcadDb = lAcadDoc.Database;
            Editor lAcadEd = lAcadDoc.Editor;
            // Получаем все вставки блоков с атрибутами
            TypedValue[] lFilterList = new TypedValue[2];
            lFilterList[0] = new TypedValue(0, "INSERT");
            lFilterList[1] = new TypedValue(66, 1);
            PromptSelectionResult lSelRes = lAcadEd.SelectAll(new SelectionFilter(lFilterList));
            // Если получение вставок с атрибутами успешно
            if (lSelRes.Status == PromptStatus.OK)
                // Получаем идентификаторы вставок
                ObjectId[] lListInsertIds = lSelRes.Value.GetObjectIds();
                // Если массив не пустой
                if (lListInsertIds.Length > 0)
                    // Открываем транзакцию
                    using (Transaction lAcadTrans = lAcadDoc.TransactionManager.StartTransaction())
                        // В цикле по идентификаторам вставок блоков
                        foreach (ObjectId lId in lListInsertIds)
                            // Получаем вставку блока
                            BlockReference lBlockReference =
                                (BlockReference)lAcadTrans.GetObject(lId, OpenMode.ForRead);
                            // Если блок является динамическим
                            if (lBlockReference.IsDynamicBlock)
                                // Получаем коллекцию идентификаторов атрибутов блока
                                AttributeCollection lAttrCollection =
                                    lBlockReference.AttributeCollection;
                                // В цикле по коллекции Id атрибутов
                                foreach (ObjectId lAtId in lAttrCollection)
                                    // Получаем вставку атрибутов
                                    AttributeReference lAttrReference =
                                        (AttributeReference)lAcadTrans.GetObject(lAtId, OpenMode.ForRead);
                                    // Если нашли атрибут ROT
                                    if (lAttrReference.Tag.Equals("ROT"))
                                        // Пытаемся получить его значение
                                        double lNewAngle;
                                        if (Double.TryParse(lAttrReference.TextString, out lNewAngle))
                                            // Подготавливаем угол
                                            if (lNewAngle < 0) lNewAngle = 360 + lNewAngle;
                                            lNewAngle = lNewAngle * Math.PI / 180;
                                            // Получаем коллекцию дин. свойств блока
                                            DynamicBlockReferencePropertyCollection lDynValues =
                                                lBlockReference.DynamicBlockReferencePropertyCollection;
                                            // В цикле по свойствам
                                            foreach (DynamicBlockReferenceProperty lDynProperty in lDynValues)
                                                // Если нашли свойство ROT
                                                if (lDynProperty.PropertyName.Equals("ROT")
                                                    && (!lDynProperty.ReadOnly))
                                                    // Получаем текущее значение параметра
                                                    double lCurrAngle = (double)lDynProperty.Value;
                                                    // Если текущее значение параметра
                                                    // отличается от устанавливаемого
                                                    if(!lCurrAngle.Equals(lNewAngle))
                                                        // Устанавливаем новое значение
                                                        lBlockReference.UpgradeOpen();
                                                        lDynProperty.Value = lNewAngle;
                                                        lBlockReference.DowngradeOpen();
                                                    // Выходим из цикла по динсвойствам
                                                    break;
                                        // Выходим  из цикла по атрибутам
                                        break;
                        // Подтверждаем транзакцию
                        lAcadTrans.Commit();
3. Выбор объектов.
Или:
1. Выбрать объекты.
Это уже сами - ничего сложного там нет, информации в инете более чем достаточно.
Автор темы   Непрочитано 02.05.2019, 22:35
АлексЮстасу
топограф, технолог
Спасибо!
Как это вызывать из Автокада?
Непрочитано 02.05.2019, 22:51
Сергей812
А как обычно вызывают .Net код из акада? Скачать любую бесплатную студию по вкусу, подключить необходимые акадовские библиотеки в проект, вставить мой код и создать сборку. Потом загрузить через NetLoad. Все инструкции в инете есть - и на русском языке тоже)
Непрочитано 03.05.2019, 07:34
1 | #17
Boxa
КЖ; C#
DynIN DynOUT, все уже написано... импортировать атрибуты и дин. свойства в ексель и там назначить дин свойству значение из атрибута (дин. свойства поворота, они в радианах). Экспортировать обратно. Собственно все.
_бложиг
Boxa вне форума
Непрочитано 03.05.2019, 10:45
Сергей812
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Только зачем для операции, не требующей никаких вариантов преобразования/обработки данных, промежуточный костыль в виде экселя?
Непрочитано 03.05.2019, 11:33
Boxa
КЖ; C#
Для обеспечения универсальности, и не совсем ексель, csv файлы можно и в блокноте редактировать, но в табличном редакторе конечно удобнее.
Код, который Вы написали, годится только для блока имеющего атрибут с тегом "ROT" и дин. свойством "ROT", что прописано в коде и если в этом или другом блоке не будет этого тега атрибута или наименования дин. свойства, то Ваш код работать не будет, потребуется перекомпиляция под новые наименования, можно эти свойства вынести в отдельный файл настроек... но чем это будет по сути отличаться от dynIN_dynOUT ?
Ну и преобразования данных все таки есть, из градусов в радианы
lNewAngle = lNewAngle * Math.PI / 180; - это же Ваш код.
С другой стороны, все нет времени дописать этот проект, добавить туда реализацию лисп функций, работу с полями и прочие плюшки, но это уже другая тема.
_бложиг
Последний раз редактировалось Boxa, 03.05.2019 в 11:45.
Boxa вне форума
Непрочитано 03.05.2019, 12:19
Сергей812
Читайте внимательно
Это учебный пример, с подробными комментариями, длинными названиями переменных. Что там хотел ТС - с выбором атрибутов и т.п. - мечтать не вредно, пускай и свой труд тоже вложит, благо все это уже разобрано на примерах в инете...
хотя бы тем - что не надо будет указывать, куда сохранять файл, затем идти туда, править файл и обратно загружать. И файл извлечения потом же остается на диске? И если посмотрите на мой код - меняет поворот только тех блоков, которые имеют различные значения атрибута и динпараметра поворота - зачем лишний раз дергать на изменение БД чертежа...
Вставка значения атрибута блока в поле в блоке Prying AutoCAD 28 08.09.2020 17:51
Как присвоить тексту в блоке значение атрибута? Engineer_Sergii AutoCAD 1 14.04.2015 18:48
Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута Даниил Динамические блоки 13 31.05.2013 09:16
Diesel. Как передать значение атрибута? DANZZ Программирование 1 27.05.2011 17:30
Динамический блок и значение атрибута _Andre_ Динамические блоки 15 08.12.2006 23:55
