Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 15.05.2019, 06:40
#1661
VAV
Проектировщик
Воронеж
Всем спасибо. Действительно проблема в словарях. А как вы определили, что их около 12000? У меня в командной строке после выполнения лиспа по удалению словарей их количество не отображается
VAV вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 08:01
#1662
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Хендел первого 5AA1, хендел последнего 890F, соответственно 890F-5AA1=2E6E=11886 шт.
_бложиг
Boxa вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 12:34
#1663
g1kon
Поделитесь пожалуйста архивом
ExplodeProxy2010x64.arx
Единственная ссылка на которую везде натыкаюсь у меня не открывается
g1kon вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 12:46
1 | #1664
AlexCondor
инженер
g1kon,
Тип файла: zip ExplodeProxy2010x64.zip (22.8 Кб, 10 просмотров)
AlexCondor вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 12:49
#1665
Параллельно: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=153049
Непрочитано 05.06.2019, 23:56
#1666
oleg_marshinov
Сделал все из гуглдок и очистка от мусора , очистка словарей, purge? dwg_purge
и каждый раз после удаления словарей файл добавляет 6mb .
Что в нем????
Autocad2013 64bit файл пришел от архитекторов спдс и прочие не использую
Тип файла: dwg
DWG 2013
КМ1 ПВХ окна Федина 07,05 purge.dwg (9.65 Мб, 12 просмотров)
oleg_marshinov вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 07:36
#1667
esp22
(DICTREMOVE (namedobjdict) "Siberia")
Уменьшает файл на 4 МБ.
esp22 вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 07:58
#1668
oleg_marshinov, demandload менял с последующим перезапуском ACAD?
Непрочитано 06.06.2019, 08:21
#1669
Oleg T
Сообщение от oleg_marshinov Посмотреть сообщение
Что в нем????
Что в нем - без понятия, команда WBLOCK файл уменьшила, причем количество слоев - типов линий - блоков осталось прежним.
Аудит исходного файла выдал:
128556 объектов проверено
В процессе проведения аудита найдено 48 ошибок, исправлено 48 ошибок
Аудит нового:
117997 объектов проверено
В процессе проведения аудита найдено 44 ошибок, исправлено 44 ошибок
(разница 10 559 объектов)
Ошибки типа:
Значение: Double - 1.79769e+307
Проверка: Неверно
Заменить на: Установлено в 0
Тип файла: dwg
DWG 2013
КМ1 ПВХ окна Федина 07,05_new block.dwg (5.25 Мб, 4 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 08:25
#1670
Блин, сразу не сообразил... Вот что будет, если посмотреть на модель "сбоку"?
Непрочитано 06.06.2019, 09:30
#1671
engngr
сети
Московия*
Oleg_t, в клоне?
engngr вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 10:53
#1672
oleg_marshinov
менял три переменных, перезапускал
Установите системные переменные:
DEMANDLOAD - в 2
PROXYSHOW - в 1
PROXYNOTICE - в 1
выполнял
Спасибо Алексей, что указали (жесть конечно), но все таки проблема с копированием с этим связана?
Непрочитано 06.06.2019, 11:55
#1673
Oleg T
Oleg_t, в клоне?
Да, Брикскад 19
Oleg T вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 12:00
#1674
engngr
сети
Московия*
файл добавляет
spds extension. По-моему, или избавляться от него, или пробовать настраивать, дабы не записывал мусор в файл, либо смириться.
engngr вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 13:25
#1675
oleg_marshinov
Спасибо большое Oleg_t методика видимо работает, все копируется, это самое главное, чтоб инженеры мои другие файлы не заражали
Сейчас работы много, вечером попробую повторить на всех файлах, какой версии автокада wblock помог?
----- добавлено через ~3 ч. -----
Сообщение от esp22 Посмотреть сообщение
Да, если применить к скопированному в отдельный файл примитиву то проблема решена
Если к исходнику то нет, всеравно тянет причем словаря то этого нет уже.
Непрочитано 07.06.2019, 11:32
#1676
Oleg T
BricsCAD. Работает и в других аналогах, а также в AutoCAD LT (2013 - точно).
Вроде где-то здесь говорили, что в последних версиях AutoCAD тоже (?).
Oleg T вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 12:52
#1677
oleg_marshinov
Обидно до слез но не выходит
WBLOCK делаю на весь файл
делаю audit
и эта словарь удаляет
единственное больше не повторял удаление словарей лиспом
а точно после чистки в acade обычном к линиям потом 5 mb не цепляется?
так то у меня объем тоже уменьшается
Непрочитано 09.06.2019, 16:49
#1678
engngr
сети
Московия*
oleg_marshinov,
это как вообще?
engngr вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 10:02
#1679
oleg_marshinov
oleg_marshinov,
это как вообще?
Если скопировать в отдельный фал линию(или много) , то она тянет за собой 4,5 mb
Но через лисп выражение проблема решается
С целым файлом у меня не прокатывает
Инженеры их много наплодили уже- не все же на форум таскать чистить.
Непрочитано 10.06.2019, 15:26
#1680
doctorraz
электрик
Волгоград
без вариантов, чистить ВСЕ файлы.
иначе так и будут по кругу друг друга заражать.
пакетная очистка в связке BAT+SCR+LSP однозначно поможет
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
