Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как исключить из печати определенный блок?
Непрочитано 13.07.2019, 09:28 #1
merkur1y
Проблема именно в том, чтобы исключить из печати только блок. Не затрагивая при этом слои примитивов, из которых этот блок создан.
Непрочитано 13.07.2019, 10:08
_isolateobjects ?
Непрочитано 13.07.2019, 10:20
engngr
сети
Московия*
Перенести блок на непечатный/замороженный слой.
engngr вне форума
Непрочитано 13.07.2019, 11:23
skkkk
AutoCAD_2008->2011
Московская область
При этом нужно, чтобы в блоке все примитивы были на одном слое ("0" в данном случае, похоже, не подходит, поскольку, если работать правильно, т.е. все элементы блоков - на слое "0", то повыключаются вообще все блоки. Делаем непечатаемым этот слой и дело сделано.
skkkk вне форума
Непрочитано 13.07.2019, 12:41
1 | 1 #5
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Перенести блок на замороженный слой. Слои примитивов трогать не нужно
VVA вне форума
Непрочитано 13.07.2019, 22:16
engngr
сети
Московия*
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
С непечатным - может быть, с замороженным - точно нет.
engngr вне форума
Команды для задания параметров печати листа через скрипт (scr). Pashkevich Программирование 40 27.10.2018 09:41
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
Таблица стилей печати. Какие типы линий разрешено задавать? bboysyndrom AutoCAD 5 18.09.2013 13:57
При выборе печати DWG to PDF печатаются пустые листы Voland99 AutoCAD 15 16.07.2013 09:10
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
