Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Определение терминам Здание и Блок
Непрочитано 11.07.2019, 10:14 #1
EvilBraiN
Инженер-проектировщик
Магадан
Всем доброго времени суток.
Ситуация следующая: Заказчик реконструировал здание по нашему проекту. Здание ранее производственное: цех (одноэтажный) и АБК (трехэтажный) объединенные одноэтажным переходом. Реконструировали под магазин состоящий из соответственно двух блоков (по крайней мере мы их именно так и назвали и везде по проекту так указывали): Блок А (бывший АБК) - продовольственный магазин, Блок Б (бывший цех) - магазин строительных товаров. Переход никуда не дели, а лишь поставили противопожарную стену. То есть, пристройка эта осталась, а прохода через него нет.
Кадастровые инженера (как я понял) говорят мол это два здания, вводить в эксплуатацию нужно как два здания. А заказчик хочет ввести как одно.
Заказчик обратился к нам, чтоб мы судье (да-да, дело дошло до суда) объяснили что такое блоки и почему они являются частью единого здания. Я поискал информацию об этом, но все что нашел в нормативке - это определение здания из ГОСТ Р 58033-2017
3.1.3 здание (building): Объект, предназначенный для постоянного или временного пребывания в нем людей, запроектированный в качестве отдельно стоящего объекта.
Информацию о блоках я так и не нашел.
Кто подскажет где это описано и как это судье объяснить?
Заранее спасибоНажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.07.2019, 11:16
Владимир.
Проектирую
Это два здания.
Не нужно было придумывать блоки, проектировали бы, как одно здание, может бы и прошло
Владимир. вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 11:41
иваниваныч
Сообщение от EvilBraiN Посмотреть сообщение
Нигде точного определения не найдете. Это придумано для удобства обозначения разных частей здания, но может обозначать и разные здания в большом комплексе - как кому нравится. В Вашем случае, действительно, больше походит на 2 здания, соединенных переходом. И изначально было здание цеха и здание АБК (еще важно, как они на кадастровом учете стояли). Согласен с Владимиром: если Заказчик хотел вводить как одно здание, то надо было сразу во всех документах (договор, задание на проектирование, сам проект) это подчеркивать, а не делить на блоки.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 02:27
EvilBraiN
Магадан
Спасибо за ответы.
Это два здания.
К сожалению не могу сказать чем руководствовался архитектор при разбиении здания на блоки, думаю просто делил условно для удобства последующего описания проектных решений. В принципе, у нас по всему проекту написано что это одно здание.
Вчера писал сообщение второпях, поэтому не всю исходно-разрешительную просмотрел. Сейчас вот перебрал документы, выписки, техпаспорта... Зданий действительно два по документам было . Ну чтож... порадую Заказчика. Да и сам теперь на заметку возьму что делить на блоки нужно осторожно.
Раз уж тему подняли, то тогда еще вот спрошу: а на блоки в каком случае делить есть смысл и где это применять?
EvilBraiN вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 08:30
Владимир.
Проектирую
У нас для промышленных зданий такого деления ни разу не встречал.
А вот у технологических установок "блоки" бывают, но ... "это совсем другая история..."
Непрочитано 12.07.2019, 08:55
CRISTOFF
инженер-расчётчик
Воронеж
Когда у вас цех в длину составляет, например, 300 м, вы его разрезаете швами на блоки/секции.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 13.07.2019, 11:59
иваниваныч
Есть смысл это применять, если Заказчик собирается вводить в эксплуатацию не все здание сразу, а частями/очередями. Либо части здания отличаются по функциональному назначению и могут функционировать/сдаваться в аренду независимо друг от друга. Но, в любом случае, это вопрос тонкий, надо обсуждать с Заказчиком до заключения договора. Иначе может получиться, как у Вас сейчас.
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
Блок эдитор открывает несколько минут. Red Nova Динамические блоки 8 02.12.2016 17:59
Временное модульное (офисное) здание. Определение НПБ. Lessy0530 Пожарная безопасность 1 25.07.2016 14:23
Отходит блок секция, хочу судиться с застройщиком, подскажите нормы anatolik33 Обследование зданий и сооружений 37 06.02.2016 16:52
Параметрический блок: точка вставки не перемещается при изменении размеров tequillka Динамические блоки 8 04.05.2015 15:41
