Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 3383 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 2477 просмотров)
Непрочитано 27.06.2019, 13:36
#1541
andreev.dm
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
длины в различных плоскостях лира зачастую показывает неверно.
Тут бы с плоскими рамами порядок навести))
andreev.dm вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 13:38
#1542
Бахил
Царицын
Чтобы получить сколь-нибудь правдоподобные мю, надо чтобы сжимающие силы были пропорциональны площадям сечений стоек.
И дробить стержни не нужно.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 18:10
1 | #1543
andreev.dm
К вопросу об ограничении лямда_ult.
Есть пункт СП 294 (переписанное Пособие)
8.2.7 Ограничения гибкостей сжатых стержней (10.4 СП 16.13330.2017) вводятся для повышения экономичности и надежности стальных конструкций. Это реализуется за счет более полного использования прочностных свойств стали как материала, поскольку с увеличением гибкости стержней уровень использования прочности стали уменьшается. Применять высокопрочные стали при больших гибкостях экономически нецелесообразно. Ограничения гибкостей способствуют также уменьшению искривлений стержней при изготовлении, транспортировании и монтаже.
Появилась такая мысль у меня:
Авторы норм заставляют нас, конструкторов, принимать такие расчетные схемы, чтобы разница между напряжениями N/A и условными напряжениями N/фи*А не выходила за разумные пределы и подбор сечения все таки проводился по N/A с некоторыми уточнениями из условия устойчивости. Другими словами, если у нас сечение по прочности впритык проходит (например 25Ш1), но по устойчивости нужно принимать скажем 50Ш1, т.к. расчетная длина велика - тогда будь добр, Товарищ конструктор, включать мозг - ставь промежуточные распорки, разворачивай сечение или еще что, но чтобы окончательно сечение получилось скажем 30Ш1, но не более...
Как Вам такое толкование?
Непрочитано 09.07.2019, 23:20
#1544
Tamerlan_MZO
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 08:15
#1545
andreev.dm
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Тогда как Вы себе и другим объясняете п. 10.4 нашего любимого СП l_ef/i_min
Непрочитано 10.07.2019, 14:29
#1546
Ильнур
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
Уфа
...Как Вам такое толкование?
Нормальное толкование. Но можно и проще: у сталей R меняется, а E не меняется. Т.е. изгибная жесткость не достигается путем повышения прочности стали. А устойчивость в первую очередь зависит от изгибной жесткости. Но не из-за этого придуманы ПГ. Особенно растянутых.
Суть ограничения гибкостей сжатых таки из-за того, что фи вычислены для определенных несовершенств. Которые не соблюдаются при превышении неких границ. Вот они и ограничивается выход за эти границы.
Несоврешенства - это начальная погибь, случайный эксцентриситет -погрешности изготовления/монтажа, и провис от собственного веса плюс нерасчетные колебания и т.д.
Так же можно наверно найти простые объяснения ограничения для растянутых.
ilnur
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 15:10
#1547
andreev.dm
Спасибо за участие, Ильнур
Насколько я знаю у наших иностранных коллег (в Еврокоде) нет такого ограничения как у нас. Якобы в 70-80-х годах проводились масштабные исследования для различных сечений, в т.ч. составных, для различных длин и условий изготовления, монтажа, перевозки и т.п. По итогам составлены кривые потери устойчивости для разных сечений, выведен обобщающий коэффициент, который всю эту кухню учитывает. И на этом все.. Поправьте, если я что то напутал.
Непрочитано 10.07.2019, 15:55
#1548
Tamerlan_MZO
Скорее единый алгоритм, который используется при проверке на устойчивость.
Коэффициентов там хватает.
Из-за отсутствия ограничений по предельной гибкости, подбор сечения начинается с минимальной площади из прочностного расчёта. Затем сечение уточняется через определение критической силы по Эйлеру. А после уже проверяется устойчивость. Здесь уже задействован алгоритм с выбором кривых устойчивости и расчёте понижающего коэффициента.
КМК количество ручных расчётов значительно больше, чем при использовании нашего подхода, когда часть сортамента можно откинуть и практически сразу определить границы оптимального сечения.
Непрочитано 13.07.2019, 07:23
| 1 #1549
Ильнур
Уфа
... при использовании нашего подхода...практически сразу определить границы оптимального сечения.
С годами у инженера вырабатывается интуитивный подход, когда с первого взгляда на исходные с ходу точно определяется нужное сечение на глазок.
ilnur
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.07.2019, 09:58
#1550
Antonio_v
Инженер- проектировщик
уже довольно давно Лира позволяет при расчете Общей устойчивости создать список элементов которые не участвуют в определении Общей устойчивости (они считаются устойчивыми).
Задавал данный вопрос тех. поддержке. Не совсем так. Если элементы попадают в список для исключения из расчета, то им назначается жесткость как для жестких вставок. То есть их учет в формах потери устойчивости практически исключен.
Если исключить из расчета все элементы кроме интересующего, в результате получим расчет отдельно стоящего элемента (без учета жесткости каркаса здания)
Последний раз редактировалось Antonio_v, 13.07.2019 в 10:05. Причина: Дополнение
Antonio_v вне форума
Непрочитано 13.07.2019, 10:12
| 1 #1551
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Очень жесткий элемент реальной длины с реальной нагрузкой неизбежно исказит результат расчета на устойчивость.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.07.2019, 10:49
#1552
Antonio_v
Да, так и есть. Поэтому данная функция в ЛИРЕ только для действительно "лишних" элементов, таких как ограждения, козырьки и тд, которые не дают получить первую форму потери устойчивости основных несущих конструкций. А использование данной функции, как описано в посте https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1538 1538 - не верно
Непрочитано 13.07.2019, 11:26
#1553
IBZ
Расчетчик МК
Я не могу судить каким образом это организовано в Лире, но с точки зрения теории устойчивости очень жесткий элемент вносит в расчёт весьма существенные искажения, причем не в запас Например, если к одноэтажной однопролетной раме с шарнирным ригелем приставить жестко опертый стержень "бесконечной" жесткости, соединенный сверху с исходной конструкцией, то вместо двойки мы получим коэффициент расчётной длины Мю=0,7.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.07.2019, 14:15
#1554
Tamerlan_MZO
Применительно к ЛИРЕ и возможности исключения элементов, результат будет не 0,7, а в промежутке от 0,7 до 2. Где-то ближе к среднему между 0,7 и 2.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 13.07.2019 в 14:25.
Непрочитано 13.07.2019, 15:15
#1555
IBZ
Расчетчик МК
Мю=0,7-2,0 - изЮмительно
IBZ вне форума
Непрочитано 13.07.2019, 15:21
#1556
Tamerlan_MZO
IBZ, это справедливо применительно к версии 2013 г. К другим версиям доступа не имею.
Кто-то знает другие расчётные программы, где можно достоверно определить расчётную длину, желательно из расчётной схемы, а не окольными путями?
Я про такие не слышал. Как и про универсальные аналитические методы расчёта любой системы, чтобы программу (точнее себя в программе) можно было проверить.
Так, что тщательно жуём, что дают...
Непрочитано 13.07.2019, 15:44
#1557
IBZ
Расчетчик МК
То есть методов расчёта на устойчивость Вы не знаете и оценить полученный результат тоже не можете? Интересно тогда, чем Вы "по жизни" занимаетесь?
"Ну а то, что в стаде их режут - так ведь это ж не всех, так ведь это всё реже ... " (с)
IBZ вне форума
Непрочитано 13.07.2019, 15:51
#1558
Tamerlan_MZO
IBZ, в том-то и дело, что методы оценочные... 1500 постов в теме, тем десятки, а копья до сих пор ломаются на шаманских оценочных методиках.
Ну куда нам, простым инженерам баранам, до обладателей сакральных знаний...
Непрочитано 13.07.2019, 16:32
#1559
IBZ
Расчетчик МК
Вот убейте, никак не мог предположить, что эти слова из песни Макаревича кто-то примет на свой счет. В любом случае приношу Вам свои извинения.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.07.2019, 23:54
#1560
Старый Дилетант
Дилетант
Либо Вы, не так поняли либо Вам не так объяснили. Разработчики серьезные люди и так облажаться не могли.
Скорее всего учитывается только жесткость исключенных элементов, но не учитывается влияние дополнительных усилий от продольной силы в этих элементах.
Пример. Три защемленных в фундаменте одинаковых одинаково стойки объединенные шарнирными ригелями, и одинаково загруженные (N1=N2=N3). Лира 9.6R8 определила мю=1,99
Если не учитывать одну стойку - Лира дает мю= 1,63, что эквивалентно 2*(2/3)^0.5=1.63 что эквивалентно случаю, когда одна стойка не загружена (N1=N2, N3=0)
В примере со стойками из трубы d83 h=3м загруженными N1=N2=1тс, поддерживаемыми стойкой из двутавра 70Ш5 "моя Лира показала" мю=0,57 0,7, для несвоболной рамы также мю=0,57 =0,7
Метод расчетных длин для реальных расчетов имеет определенную ущербность. На мой непросвещенный взгляд во многих случаях достоверно определить расчетные длины в принципе невозможно. Приходится полагаться на интуицию
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.07.2019 в 12:46.
Старый Дилетант вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 61 08.06.2019 23:51
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
