Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Возможно ли сделать визуальный эффект как при перемещении?
Непрочитано 03.07.2019, 17:11 #1
iskatel111
При использовании команды move перемещаемые объекты визуально следуют за мышкой, что довольно удобно.
Возможно ли сделать такой эффект для энтитей нарисованных в программе, чтобы финалом выполнения команды было это самое визуальное перемещение и вставка?
Конкретно моя задача - вставка MText, генерируемого в программе. Точку вставки получаю через Editor.GetPoint. Соответственно вставляю почти наугад, и часто приходится потом двигать текст, чтобы найти оптимальное расположение.
Непрочитано 03.07.2019, 17:31
1 | #2
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Да, возможно. Гуглите по "autocad net entity jig".
P.S. под мультитекст даже есть пример: https://spiderinnet1.typepad.com/blo...-reliably.html
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2019, 01:34
iskatel111
Спасибо все работает по тому примеру, но вот както странно это выглядит.
Возможно ли точку привязки переместить куда-то в сторону, чтоб не загораживался текст?
iskatel111 вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 14:24
Do$
Попробуйте поменять значение свойства MText.Attachment.
Do$ вне форума
Непрочитано 14.07.2019, 13:25
p_sh
новичок
Ярославль
А можно ли при jig-итовке сделать так, чтобы при пересечении координаты Х базовой точки jiga, текст оказывался слева/справа от перекрестья соответственно?
Тип файла: flv jig mtext.flv (4.25 Мб, 14 просмотров)
хорошее - в обыденном
p_sh вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 08:19
Boxa
КЖ; C#
p_sh, можно.
Текущие координаты отображаемого объекта у Вас есть, сам объект текста и его выравнивание у Вас так же есть. В чем проблема вообще не вижу.
_бложиг
Boxa вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 08:36
p_sh
новичок
Ярославль
Дело в том, что у текста должно быть выравнивание "середина/посередине", т.е. симметричный и красивый. Необходимо, чтобы его отображение перепрыгивало "туда-сюда" относительно перекрестья при проходе через Х координату базовой точки
Последний раз редактировалось p_sh, 15.07.2019 в 08:55.
p_sh вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 10:30
Boxa
КЖ; C#
Все равно не понимаю, что Вас останавливает и в чем проблема. Вы не знаете как пересчитать координаты точки вставки текста с учетом смещения? Не знаете как задать условие или не знаете где это условие поставить?
В любом случае, дальше давать советы без кода уже бесполезно, показывайте что у Вас есть, "будем посмотреть"
_бложиг
Последний раз редактировалось Boxa, 15.07.2019 в 10:40.
Boxa вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 14:46
p_sh
новичок
Ярославль
видимо, не знаю где и какое условие поставить. Догадываюсь, что в Do...Loop While. Вычисление nlocation и применение к ent.Location = nlocation ровным счетом ничего не меняет.
[Выделить все]
        Public Shared Function Jig(ent As MText, basePt As Point3d) As Boolean
            Dim jigger As EntityMoveJigger = Nothing
            'Dim sj As EntityJig
            Try
                jigger = New EntityMoveJigger(ent, basePt)
                Dim pr As PromptResult
                Dim ft As Integer = 1
                Do
                    pr = MgdAcApplication.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.Drag(jigger)
                    ' Add keyword handling code below
#Region
                    Dim nlocation As Point3d = ent.Location
                    If ent.Location.X >= basePt.X Then
                        nlocation = New Point3d(ent.Location.X + ft * ent.Width / 2, ent.Location.Y, ent.Location.Z)
                    Else
                        nlocation = New Point3d(ent.Location.X - ft * ent.Width / 2, ent.Location.Y, ent.Location.Z)
                    End If
                    ft = 2
#End Region
                    If pr.Status = PromptStatus.Keyword Then
                    Else
                        jigger.mCurJigFactorIndex += 1
                    End If
                Loop While pr.Status <> PromptStatus.Cancel AndAlso pr.Status <> PromptStatus.[Error] AndAlso jigger.mCurJigFactorIndex <= 1
                If pr.Status = PromptStatus.Cancel OrElse pr.Status = PromptStatus.[Error] Then
                    If jigger IsNot Nothing AndAlso jigger.Entity IsNot Nothing Then
                        jigger.Entity.Dispose()
                    End If
                    Return False
                Else
                    Return True
                End If
            Catch
                End If
                Return False
            End Try
        End Function
----- добавлено через ~46 мин. -----
И такой вариант, кажущийся более осмысленным не приводит к результату
[Выделить все]
#Region "Methods to Call"
            Try
                Dim lr As Integer = 0
                Do
#Region "Расчет смещения"
                    nlocation = jigger.mBasePoint
                        If lr = 0 Or lr < 0 Then
                            nlocation = New Point3d(jigger.mBasePoint.X + 1000 * ft, jigger.mBasePoint.Y, jigger.mBasePoint.Z)
                            jigger.mBasePoint = nlocation
                            lr = 1
                            ft = 2
                        End If
                    Else
                        If lr = 0 Or lr > 0 Then
                            nlocation = New Point3d(jigger.mBasePoint.X - 1000 * ft, jigger.mBasePoint.Y, jigger.mBasePoint.Z)
                            lr = -1
                            ft = 2
                        End If
                    End If
#End Region
                    Else
                    End If
                    End If
                    Return False
                Else
                    Return True
                End If
            Catch
                End If
                Return False
            End Try
        End Function
p_sh вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 15:37
Boxa
КЖ; C#
и не приведет, Вы взяли готовый код и пытаетесь его использовать не разобравшись, результат вполне закономерный.
Ваша задача решается дописыванием в Sampler пяти строчек:
[Выделить все]
If prResult1.Value.X > 0 Then
    mPosition = prResult1.Value + New Vector3d(700, 0, 0)
Else
    mPosition = prResult1.Value - New Vector3d(700, 0, 0)
End If
'mPosition = prResult1.Value
Думаю из кода и так все понятно, что зачем и пояснений не потребуется.
_бложиг
Boxa вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 19:09
p_sh
новичок
Ярославль
эффект есть но, т.к. слишком часто, перерисовывает, то не видно половины текста.
посмотрел https://www.keanw.com/2016/09/jiggin...using-net.html
у товарища в Update перерисовка.
попробую дожать
p_sh вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 20:20
Boxa
КЖ; C#
p_sh, опять Вы не разобрались в коде =о( . Понижение частоты прорисовки решается одной строчкой условия, с проверкой величиной смещения.
Если позволите, мой Вам совет, попробуйте сами с нуля написать, многое станет понятно и детских вопросов не будет.
Зачем правда смешивать два кода, с разными подходом...
_бложиг
Boxa вне форума
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Возможно ли сделать чердачное перекрытие по деревянным балкам в 16 квартирном доме? Velkin Деревянные конструкции 5 15.05.2013 16:22
Возможно ли сделать так, что бы рядом с курсором отражались не большие значки состояния системы? Alexg-12 Программирование 30 10.10.2012 13:44
18-квартирный дом. Возможно ли сделать квартиру без лоджии? Velkin Архитектура 2 12.09.2012 19:15
Возможно ли сделать команду на лиспе,чтобы при копировании вводить расстояние не от исходного объекта, а от только что скопированного vlas32 AutoCAD 2 19.08.2012 13:38
