Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подшивка. Изменение места расположения.
Непрочитано 13.04.2007, 13:09 | 1 #1
Мишаня
CAD
Ярославль
Изменил место расположения подшивок (перекинул в другую папку).
Связь естественно потерялась. Теперь при открытии чертежа имеющего подшивку, в списке, напротив названий файлов стоят знаки вопроса.
Как осуществить переопределение или создавать подшивки заново?
Непрочитано 13.04.2007, 13:14
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
В Диспетчере ссылок нажмите кнопочку найти :wink:
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2007, 15:27 Подшивка. Изменение места расположения
Мишаня
CAD
Ярославль
А где этот диспетчер ссылок? Извините, за ламерский вопрос, но что-то я к вечеру уже ничего не соображаю.
Мишаня вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 15:33
Beginer
Включаете панель ссылки (правой кнопкой по любой панели, ставите галочку напротив ССЫЛКИ) появится панель, нажмете первую кнопку и будет вам счастье! Еще можно в меню вставка ( это проще). У вас АСАД рус или англ.?
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2007, 15:38
Мишаня
CAD
Ярославль
Акад русифицирован
Так значит, нажал кнопку "Внешние ссылки" и что дальше?
Мишаня вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2007, 15:40
Мишаня
CAD
Ярославль
Там ведь нет возможности присоединить файл *.dst
Мишаня вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 16:03
Beginer
Это что *.dst
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2007, 16:06
Мишаня
CAD
Ярославль
Как что? :shock:
Расширение файлов подшивки.
Мишаня вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 16:48
Beginer
Не сразу понял о чем вы
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 08:48
Мишаня
CAD
Ярославль
Больше ни у кого нет мыслей по данному вопросу?
Мишаня вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 13:08
fenix
проектировщик-электрик
руками переписывать пути
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 13:17
| 1 #12
Мишаня
CAD
Ярославль
Жесть....
Мишаня вне форума
Непрочитано 14.07.2019, 11:49
allar8
Блин ну хотя бы можно было сразу изменить для нескольких листов в одном файле, дак нет - надо каждый лист блин руками переопределять. Второй раз наступаю на эти грабли блин
allar8 на форуме
Непрочитано 14.07.2019, 18:56
trir
в блокноте открыть подшивку и заменить пути
trir вне форума
Непрочитано 14.07.2019, 20:32
allar8
Была мысль и даже пробовал открыть) Там все зашифровано)
allar8 на форуме
Непрочитано 14.07.2019, 21:12
trir
это не проблема
trir вне форума
Непрочитано 14.07.2019, 22:30
Сергей812
Или через API интерфейс. Можно вообще, например, подцепиться на событие команд и вылавливать saveas - и сразу прозрачно для пользователя править подшивку. Но это все программно, естественно. Штатно акад только обычно без проблем подхватывает подшивку из корня проекта при переносе папки...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.07.2019, 22:43
allar8
это не проблема
Интересно. Не подскажете как бы это использовать? Я так понимаю код этот надо откомпилировать и пришить к акаду. Я не программист, но в принципе думаю бы смог разобраться если подскажете как. Или хотя бы направите на путь истинный)
И для 2020 Акада это будет работать?
Последний раз редактировалось allar8, 14.07.2019 в 22:53.
allar8 на форуме
Непрочитано 14.07.2019, 23:20
1 | #19
Сергей812
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
dst - закрытый проприетарный формат. С ним можно работать двумя способами:
1. Через официальный API изнутри акада.
2. Как дали ссылку - декодированием зашифрованного файла (внутри он обычный XML). Но поскольку это все неоф. - то нет 100% гарантии, что в ближайших версиях акада это будет по прежнему работать. С закрытыми форматами файлов разработчики могут делать что угодно.
Непрочитано 14.07.2019, 23:26
allar8
Это тоже интересно, т.к. много недопиленностей есть у этих подшивок. Наверно так и приду к тому что буду пытаться разбираться с этим АПИ и т.п.. Признаюсь это мне интересно, но временечко на это надо и задачу для старта. Задач вроде поднакопилось, осталось только начать.
allar8 на форуме
