Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Использование шрифта MipGost.shx
Непрочитано 15.04.2011, 11:35
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Имеется файл "Работа со шрифтом MipGost.doc" - описание по работе со шрифтом MipGost.shx. Этот doc-файл является модифицированным мною вариантом оригинального файла справки (я удалил из оригинала описания всех комбинации с %%, чтобы пользователь использовали только Unicode).
Однако изложенная работа с перьями не работает (т.е. символы не размещаются надстрочно/подстрочно).
Не работает и вариант с %%, изложенный в оригинале т.е. к примеру это:
C%%0032%%004H%%0035%%004OH
не показывает формулу спирта в многострочном тексте...
В чём может быть причина?
Тип файла: doc Работа со шрифтом MipGost.doc (400.5 Кб, 1020 просмотров)
Тип файла: rar mipgost (оригинальный файл).rar (151.0 Кб, 1672 просмотров)
Тип файла: rar MIPGOST.rar (6.1 Кб, 1546 просмотров)
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
Последний раз редактировалось hwd, 15.04.2011 в 12:31.
Непрочитано 31.10.2018, 13:17
#61
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Подумал что на качество повлияло изменение системной переменной EPDFSHX, но обратное изменение тоже не решает проблему.
gest вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 03:39
#62
divanci
Очень не хватает знака копирайта в шрифте
divanci вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 11:25
#63
koMon
Сообщение от divanci Посмотреть сообщение
копирайт+
Тип файла: rar MIPGOST.shx.rar (6.1 Кб, 18 просмотров)
koMon вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 19:36
#64
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
koMon, Я согласен, что стандартные символы должны быть на своих местах. В свое время переделал шрифт, чтобы расположить альфы,лямбды и проч на своих местах. Я уже точно не помню, но по просьбе проектировщиков добавлял символы профилей. После переделки символ уголка неравнополочного перехал по адресу \U+E720. Там просто пропустил, забыл убрать.
VVA вне форума
Непрочитано 14.07.2019, 19:32
#65
AlexCondor
инженер
Подскажите в чем отличие кодов E72B, E731 и E745. Предполагаю что один из них тавр, еще один может быть рельсом. А третий?
AlexCondor вне форума
Непрочитано 14.07.2019, 21:08
#66
VVA
Инженер LISP
E72B - перпендикуляр E731 - он же. Почему оставил на разных адресах уже не помню. Возможно, "забил" на будущее. Начертание одинаковое, поэтому может быть и тавром и рельсом
E745 нет такого
VVA вне форума
Непрочитано 14.07.2019, 21:50
#67
AlexCondor
инженер
А ну да, Е745 это я спутал с CS_Gost2304. Но все-таки, вроде у символа рельса должна быть бульба на кончике, или допускается упрощение?
P.S. Логичнее Е706 считать перпендикуляром, а остальные получается на усмотрение пользователя ...
Последний раз редактировалось AlexCondor, 14.07.2019 в 22:04.
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка ValenDz Архитектура 13 27.02.2011 13:42
Проблема с толщиной шрифта Loukin AutoCAD 26 12.06.2010 21:26
Обсуждение моего шрифта Никита В. Разное 36 29.05.2008 16:53
правильное использование масштаба phantom_l AutoCAD 40 10.05.2008 18:27
Вопрос о стандарте на высоту шрифта Илья V. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 05.05.2008 20:25
